16.03.2010 в 20:53:33
Доброго времени суток!
Прошу помощи в выборе материала для межкомнатных перегородок Хотелось бы сделать их как можно более тонким, в целях экономии площади.
1 вариант: пазогребневые плиты, но тоньше 8см не нашёл в нашем городе. При общей протяженности стен ~22 м они займут примерно 2 кв.м., а это ещё удорожает их и без того немалую стоимость примерно на 100 тыс. рублей
2 вариант: гипсокартон на профилях в 4 см, общая толщина выходит чуть более 7 см это примерно 1,5 м.кв. потерь.
Поделитесь опытом или своими предположениями как то добиться толщины в ~5 см? И какие материалы при этом использовать? Можно ли использовать более тонкий профиль для стен из ГКЛ?
Сан-Сан
Сан-Сан
16.03.2010 в 20:57:04
2aonuchin а какие функциональные требования к стенкам? может офисные перегородки-аквариумы?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
16.03.2010 в 21:03:14
aonuchin написал : 2 вариант: гипсокартон на профилях в 4 см, общая толщина выходит чуть более 7 см это примерно 1,5 м.кв. потерь.
Ну если и это много :eek: остаётся просто шторку на проволоке повесить . :a А серьёзно - куда уж тоньше ., стена из ГКЛ 42+13*2=68 мм
Ну + пару мм на малярку .
koris
koris
Волгоград
16.03.2010 в 21:52:41
aonuchin написал : гипсокартон на профилях в 4 см
А что за
профиль такой? Стоечный профиль, насколько я знаю - 5 см + 2,5 см ГКЛ = 7.5 см...
всё в голове (с)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
16.03.2010 в 22:05:50
koris65 написал : А что за профиль такой?
42мм стандартный , проверил , у нас в продаже ещё присутствуют . А вот листов ГКЛ 12,5мм уже нет , заменены на 13мм .
koris
koris
Волгоград
16.03.2010 в 22:24:23
Сломастер! написал : 42мм стандартный
Сломастер! написал : А вот листов ГКЛ 12,5мм уже нет , заменены на 13мм .
Мда, Европа :) Впервые слышу про ГКЛ 13мм... Но, вообще-то, это удобнее, чем 12,5...:)
всё в голове (с)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2010 в 22:25:11
Вы по 2 сантиметра ширины в комнатах экономите? Потом будете плеваться от дрожащих от каждого прикосновения стен и шорохов из соседних комнат. Грамотной планировкой и расстановкой мебели можно скомпенсировать намного больше, чем пара сантиметров отданных в пользу шумоизоляции и прочности.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
16.03.2010 в 22:31:08
koris65 написал : Мда, Европа Впервые слышу про ГКЛ 13мм
Тут , правда не по русски http://www.ehituseabc.ee/index.php?lang=est&main_id=2&cat_id=159&product_id= , по русски не нашел
12,5мм только спец листы какие-то , огнеупорные чтоль .
Скорее *ОПА , особенно сейчас.
koris
koris
Волгоград
16.03.2010 в 23:40:42
2Сломастер! Ну, *ОПА не только у вас... :) У кого-то *опа, у кого-то - *ОПА... :) А по ссылке - не силён в эстонском. к сожалению... :) :)
всё в голове (с)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
16.03.2010 в 23:44:24
koris65 написал : А по ссылке - не силён в эстонском. к сожалению...
Не сожалей ..не стоит сожалений(задолбали они нас тут со своим языком уже , чем меньше нация - тем говнистей) ..просто если по цифрам посмотреть , то стандартные листы в основном все 13мм .
koris65 написал : У кого-то *опа, у кого-то - *ОПА...
У нас второй вариант .
