snuglamp
snuglamp
17.03.2010 в 23:42:11
johnlc написал : вы бы лучше фотки проволочного каркаса выложили а не каталог с готовыми изделиями где сути проблемы не видно.
завтра постараюсь сфоткать и каркас и сварочник..както не подумал сразу об этом..кстати подскажите как тут выкладывать фотки?? ..напрямую на страницу нельзя?? только ссылкой??
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
18.03.2010 в 00:21:09
2snuglamp смотрим и читаем тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80659
snuglamp
snuglamp
18.03.2010 в 22:47:13
andrey_o написал : Здравствуйте, очень понравились абажуры просто загляденье как произведение искусства, а по вопросу сварки я варила проволоку 2 мм нержавейку и простую аргоном получается очень аккуратно даже не видно шов ну как бы там и не шов ,а капелька в месте сварки ,у меня аппарат ТИГ с кнопкой аргон подаю совсем мало лишь бы не было пузырьков и баллона хватает очень на долго, и варить одно удовольствие. Света. __________________
я бы знал где там та кнопка)) у меня вроде как аппарат с фунцией TIG вот пытаюсь понять что то в этом.. а варите то чем ?? электрод? или что то еще вроде графита-, мет.стержня??
snuglamp
snuglamp
18.03.2010 в 22:49:22
7351 написал : Способ Бенардоса! Можно проще - инвертор и графитовый стержень. Отличная идея - и шлака нет! А защита шва в данном случае не актуальна.
А что именно посоветуете взять на роль стержня?? я не очень то понимаю чего как но кусок щетки от дрели просто погорел..а ведь он вроде как раз то что надо???
snuglamp
snuglamp
18.03.2010 в 22:51:01
7351 написал : Идеально, где-то договориться, что бы дали попробовать поварить аргоном.
с аргоном есть сложности?? насколько это вообще "опасный" газ и какие посдледствия могут быть если что?
snuglamp
snuglamp
18.03.2010 в 22:55:53
snuglamp написал : Сообщение от snuglamp как понять сиё?? что должно быть на корпусе? как я понимаю рядом с клеймовыми гнездами должно быть еще что то?? на моем нет по моему Вы писали что у Вас инвертор,почитайте мануал,если есть опция,то она должна быть описана в руководстве по эксплуатации,или имя и фото,если можна,в студию. Цитата: Сообщение от snuglamp тут вопрос так не стоит)) руки уже год как чиркают ..только сложностей, шлака и прочего меньше не очень то и становиться. Простите,но я не имел в виду Ваши возможности, как сварщика,просто при контактном пожиге дуги ТИГа,нужна практика,но это дело ОПЫТА СВАРКОЙ ТИГ, не более того,еще раз прошу прощения
У меня инвертор blueweld prestige 164 ( http://shuruping.ru/equipment/1119 ) тут на сайте указано что есть такая функция.. и в руководстве - напрямую не написано,но есть упоминание о дополнительных пренадлежностях , в том числе и горелка для сварки ТIG. то есть не все так плохо у меня?? Как я понимаю нужно покупать балон (+ адаптор?), горелку и редуктор..а какие могут быть у меня сложности и проблемы с аргоном?? насколько это вредно, опасно, дорого?
animex
animex
Пинск
18.03.2010 в 23:03:48
snuglamp написал : насколько это вообще "опасный" газ и какие посдледствия могут быть если что?
Аргон - это инертный газ. Он не горит и не поддерживает горения. Опасность представляет только сам баллон, как сосуд, находящийся под давлением.
snuglamp
snuglamp
18.03.2010 в 23:14:50
animex написал : Аргон - это инертный газ. Он не горит и не поддерживает горения. Опасность представляет только сам баллон, как сосуд, находящийся под давлением.
Да спасибо..я уже почитал..СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ что так терпеливы ко мне в ответах!!!!!
snuglamp
snuglamp
18.03.2010 в 23:19:35
как я понял для подобной скарки идет горелка с неплавящимися вольфрамовым электродом? у вас специально тиговский аппарат или так же как у меня простой инвертор?
snuglamp
snuglamp
18.03.2010 в 23:26:44
если не секрет на сколько литров у Вас балон и на сколько хватает такого балона..не знаю даже из какого расчета (не представляю чт Вы варите)
7351
Донецк
18.03.2010 в 23:34:18
snuglamp написал : А что именно посоветуете взять на роль стержня??
http://www.et.ua/questions/answer45.html http://masterweld.ru/elektrody_i_provoloka Это только идея - надо пробовать. ИМХО, если получится - самый простой и дешевый способ.
