snuglamp
snuglamp
17.03.2010 в 13:40:32
texnik6 написал : Есть в продаже Горелка газовая с пьезоподжигом+ адаптер для насадок. Инднкс 91432. Температура пламени 1300С. Заправляется от баллончика для зажигалок. Я этой горелкой паял металл и сваривал отломанный кусок стекла. Цена вопроса 300-400р. Наберите в Яндексе и если подойдет купите. Собой представляет баллон с соплом 15ммх 200мм.
такое добро то есть..надо забрать у знакомого попробывать..но ведь варить то тоже чемто надо..?? припои..ведь не просто нагреванием
snuglamp
snuglamp
17.03.2010 в 13:42:25
oksigor написал : Пардон,а Вы проверте,вдруг Ваш инвертор с функцией ТИГ,чем черт не шутит.
как понять сиё?? что должно быть на корпусе? как я понимаю рядом с клеймовыми гнездами должно быть еще что то?? на моем нет по моему
snuglamp
snuglamp
17.03.2010 в 13:44:55
yakomiru написал : чем не устраивает контактная сварка? медные электроды, зажим, включение на 2-3 секунды тока... чуть чуть дымка... никакого шлака, неровностей... чуть обожженный метал и надежное соединение обеспечено.
кстати насчет контактной сварки..я сюда писал с надеждой что мне как раз присоветуют что то из этой области..витает миф о электриках самоделкиных которые мол как раз обладают таким вот прибором..просто идет разряд и моментальная аккуратная сварка
snuglamp
snuglamp
17.03.2010 в 14:19:17
yakomiru написал : а никто не пробовал отдельно держак вольфрамового электрода и отдельно подача газа ... (а то цена горелки начинается) от 3 килоруб.. для автора это бы подошло.. только баллон с аргоном не дешево...
а можно что то об этом подробнее??
oksigor
oksigor
Черновцы
17.03.2010 в 14:35:21
snuglamp написал : как понять сиё?? что должно быть на корпусе? как я понимаю рядом с клеймовыми гнездами должно быть еще что то?? на моем нет по моему
Вы писали что у Вас инвертор,почитайте мануал,если есть опция,то она должна быть описана в руководстве по эксплуатации,или имя и фото,если можна,в студию.
snuglamp написал : тут вопрос так не стоит)) руки уже год как чиркают ..только сложностей, шлака и прочего меньше не очень то и становиться.
Простите,но я не имел в виду Ваши возможности, как сварщика,просто при контактном пожиге дуги ТИГа,нужна практика,но это дело ОПЫТА СВАРКОЙ ТИГ, не более того,еще раз прошу прощения:o
7351
Донецк
17.03.2010 в 14:43:08
На примере ИИСТ-140 хорошо показано, что любой инвертор может использовать TIG. Почитайте здесь, с поста №656 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93517&page=7 Нужна горелка с краником и баллон с аргоном. Баллон при таких обьемах может быть на 5 или 10 л. Идеально, где-то договориться, что бы дали попробовать поварить аргоном.
snuglamp написал : припои..ведь не просто нагреванием
Припоями и флюсами к ним обычно торгуют на радиорынках. Там же и консультируют, как пользоваться.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
17.03.2010 в 14:53:42
snuglamp написал : а можно что то об этом подробнее??
от меня нет... я буду брать себе заводскую горелку, но весь ее смысл в том, что газ подается в место сварки, а не плавящийся электрод торчит из нее на 0,5 см ... экономия газа конечно актуальна. почему не подать газ отдельно? ведь это уменьшит размеры... для не промышленного производства вполне нормально...
snuglamp написал : миф о электриках самоделкиных которые мол как раз обладают таким вот прибором..просто идет разряд и моментальная аккуратная сварка
тут мысль пришла про точечную конденсаторную сварку. http://www.svarkainfo.ru/rus/technology/resistance/capacitor/
маломощный вариант точечной сварки http://www.kilin.ru/svarka_kontaktnaya.html
ну и как вариант аккумулятор от машины/пусковое устр-во и графитовый стержень...
к сожалению я не могу предложить готового варианта - это так - мысли вслух... может поможет.
7351
Донецк
17.03.2010 в 15:01:00
yakomiru написал : как вариант аккумулятор от машины/пусковое устр-во и графитовый стержень...
Способ Бенардоса! Можно проще - инвертор и графитовый стержень. Отличная идея - и шлака нет! А защита шва в данном случае не актуальна.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
17.03.2010 в 15:04:43
7351 написал : Можно проще - инвертор и графитовый стержень.
а я че-то про инвертор не подумал... надо попробовать...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.03.2010 в 20:19:43
snuglamp написал : Здравствуйте я занимаюсь светильниками ручной работы
вы бы лучше фотки проволочного каркаса выложили а не каталог с готовыми изделиями где сути проблемы не видно.
andrey_o
andrey_o
Казань
17.03.2010 в 20:57:09
Здравствуйте, очень понравились абажуры просто загляденье как произведение искусства, а по вопросу сварки я варила проволоку 2 мм нержавейку и простую аргоном получается очень аккуратно даже не видно шов ну как бы там и не шов ,а капелька в месте сварки ,у меня аппарат ТИГ с кнопкой аргон подаю совсем мало лишь бы не было пузырьков и баллона хватает очень на долго, и варить одно удовольствие. Света.
