Ларина
Ларина
Мурманск
17.03.2010 в 02:57:59
Здравствуйте, уважаемые специалисты. У меня вот такая проблема - нужно удлинить бетонную стену на 230мм и соорудить угол размером 450мм. Сначала про 230мм. Расширили санузел за счет коридора на немного. Стена между санузлом и комнатой бетонная 120мм толщиной. Её необходимо удлинить на 230 мм в сторону дверного проема. Дело в том, что как раз в эту достроенную часть будет упираться перегородка из фанеры между коридором и санузлом, со стороны достроенной части стены будет вход в санузел, поэтому перегородка упрется только верхней своей частью. Но дверь в санузел будет раздвижная с верхним подвесом и держаться будет на фанерной перегородке. Это довольно приличный вес и часто подвижный. Так вот засомневались - из чего можно сложить покрепче этой удлиняемый участок? Смущает именно размер - 230мм. Кирпич резать? Можно ( и надежно ли использовать) пазогребневые плиты? Оч хотелось бы плиты. Высота от плиты перекрытия до потолка 3000мм. Фотографии для большей ясности прилагаю.
Теперь простенок в 450мм. Здесь, конечно проще, т.к. на него ничего не будет крепиться - это чисто конструктивный загиб. Здесь, наверное, точно уж можно сложить из пазогребниевых плит? Только вопрос - как их грамотно резать при таком малом размере, чтобы ложить их в разбежку? Или можно один на один и крепить к капитальной стене анкерами? Может из чего-то сделать каркас, чтобы укрепить углы? Может сделать из профиля каркас и укладывать туда плиты нужного размера? Помогите пжл, очень срочно нужно. Спасибо заранее.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
17.03.2010 в 12:04:04
А какие-то ограничения есть по толщине новой стенки 5-10-20см ?
В принципе выберите вариант который для вас легче , а вообще любой подойдёт , лишь-бы стенка подходящей толщины получилась . Лично я сделал-бы из ГКЛ(больше опыта работы с такими стенками , кладкой мало занимался) и мог бы гарантировать качество .
Ларина
Ларина
Мурманск
17.03.2010 в 12:52:42
Сломастер! написал : А какие-то ограничения есть по толщине новой стенки 5-10-20см ?
нет, она должна получиться такой же толщины, как родная. Толщина 12 см.
Сломастер! написал : Лично я сделал-бы из ГКЛ(больше опыта работы с такими стенками , кладкой мало занимался) и мог бы гарантировать качество .
а устойчивость такого малого количества зашитого из ГКЛ будет? Сначала и планировали из ГКЛ, но наткнулись на то, что уровень пола со стороны санузла (ДСП, теплые маты, плитка) значительно выше уровня пола в комнатах ( до пола в комнатах пока не дошли). Поэтому и задумались. Спасибо за совет. Бум думать.
Ларина
Ларина
Мурманск
17.03.2010 в 13:37:35
как-то так должно выглядеть в конечном результате......
по-русской традиции в голову приходят только варианты русского народного творчества...:cool:
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
17.03.2010 в 13:47:27
Ларина написал : а устойчивость такого малого количества зашитого из ГКЛ будет
Если делать правильно и дополнительно во внутрь каркаса установить брус(подобрать по размеру) , и ГКЛ в несколько стоёв с обоих сторон обшить(всё необходимо расчитать чтоб получилось 12см) , то будет и прочно и жестко(не бетон конечно , но вполне достаточная жесткость).
Ларина
Ларина
Мурманск
17.03.2010 в 14:04:27
спасибо большое. Что т у нас под рукой такого рукастого гипрочника, к сожалению, нет. Бум думать. А если всё-таки из пазогребниевых блоков придется сооружать - их на какой размер ( в высоту) допустимо резать? Ширина - понятно 12см, ааа..... лучше, наверное, как кирпич размером.... и крепить к капитальной стене почаще?.... поищем гипрочника может быть.....
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
17.03.2010 в 14:11:46
Ларина написал : такого рукастого гипрочника
Так и в других вариантах тоже "рукастые" специ нужны . :)
Ларина
Ларина
Мурманск
17.03.2010 в 14:22:25
Сломастер! написал : Так и в других вариантах тоже "рукастые" специ нужны .
эх,,, золотые слова, достойные помещения в рамочку..... имеется опыт в недалеком прошлом горождения именно такой же конструкции ( только в другой квартире) именно в таком же месте, но для больше эстетических целей. Так вот приглашенный "спец" выложил из закупленного кирпича эдакую.... даже не знаю как это обозвать.... короче стопочку кирпичей, смазанных ЦПС с трех сторон от деревянного!!! уровня пола и упёр в потолок. Ясен пень, эта конструкция зашаталась через сутки и через двое рухнула.... хорошо - никого... етить... найду - убью заразу.... теперь предрасположенность к устойчивости...... где же их искать? и по какому признаку? спецов? у них же звезда во лбу не горит? надо самим как-то тренироваться..... поэтому и пытаю Вас здесь.....
Gins
Gins
Миасс
17.03.2010 в 14:34:15
профиля 75 мм коробкой сделайте, направляющие точно так же к стене (дюбелями), перемычки почаще (если за жесткость боитесь - тоже можно коробочкой, можно и нет).
и с 2х сторон ГКЛ - 1 слой 12, 5 мм, 2 слой - 9,5 мм.
прочности за глаза будет.
про перепад пола не понял - для короба это вроди бы не помеха?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.03.2010 в 14:36:22
Пол под будущей стенкой сбивается до ровного основания, на пол и потолок присверливаются профили металлические для ГК. В них вставляются профили стоечные для ГК, все скрепляется. Такая конструкция жестко держится за 3 стороны.
После этого спокойно закладывается шумоизолятором и зашивается гипсокартоном. Две такие стенки мастер установит за один неполный день. У вас еще нагрузка в виде раздвижной двери. Первым слоем зашейте листом фанеры, вторым слоем пустите ГКЛ. Дверь отлично будет держаться.
Gins
Gins
Миасс
17.03.2010 в 14:36:43
Ларина написал : Что т у нас под рукой такого рукастого гипрочника, к сожалению, нет
так там шуруповерт дешевый надо, ножницы по металлу, нож и пару мужских рук на пару часов :) попробуйте сами.
только про коробчатое сечение не забывайте
