27.03.2010 в 20:44:39
Ссылка, как человек построил гараж.
30.03.2010 в 14:04:53
mumudove написал : Ссылка, как человек построил гараж.
Мне надо поболее, т.к. это будет плацдарм для строительства дома: место для хранения материалов, инструментов, автомобиля, да и место для "проживания" на время работ.
Сварил "ворота" на центральный въезд, одну половинку поставил, вторую нет, и не покрасил, из за дождика поехал домой.
04.04.2010 в 21:01:59
Ты того, поосторожнее недоделанное оставляй. Народ щас совсем одичал, все что плохо лежит прет и металл в особенности.
04.04.2010 в 22:47:16
DSP007 написал : Ты того, поосторожнее недоделанное оставляй. Народ щас совсем одичал, все что плохо лежит прет и металл в особенности.
Я почему вторую створку не вешал - сыро, дождик, варить не хотел - на столбе приварен кусок трубы, в который вставляется П-образный кусок арматуры, приваренный к калитке, а потом внизу этой П приваривал перемычку. получается петля, но несъемная, в виде прямоугольника из арматуры 12мм. если кто захочет снять, пол поселка на ноги поднимет грохотом. Короче уже поставил и вторую и покрасил один раз. немного лажанулся с размерами, посередине один угол выше другого на полтора сантиметра.
06.04.2010 в 12:09:28
В начале марта смотрел на УГВ : +-5см от уровня грунта, в том месте, где буду ставить фундамент.
что собираюсь делать: 1. Выровнять площадь под строение (срыть выступающий грунт до одинакового горизонтального уровня шириной 2 м под ленту фундамента).
Поправьте, если где что то не так как надо.
Еще пара вопросов: 1. Пол внутри этого гаража(фактически 3 бетонные плиты) на какой высоте от уровня фундамента делать?
Всем спасибо, поехал заниматься земляными работами. Ответы прочитаю через 2-3 дня. Там интернета пока нет.
