Сломастер! написал :
в подвале не подключена к заземлению
Если на вводе трубы не подключены к ГЗШ, то надо трубить тревогу, а не выдвигать гипотезы.
если выполнен дорогой кап.ремонт , а с этим заземлением "лоханулись" . как быть ? Срубать доргущую плитку , штробить по дорогущим обоям ?
Если сделан дорогущий ремонт, но не обеспечена элементарная безопасность, то кому этот ремонт нужен? Как быть? Думать и искать способы исправить ошибку.
если присутствует и в рабочем состоянии ,то к на неё и заземлить ванну можно)
Не заземлить ванну, а соединить с ванной, но при отсутствии провода для организации ДСУП из щитка, необходимо из санузла убрать всё электрооборудование ( розетки в том числе).
