17.03.2010 в 17:08:25
17.03.2010 в 17:19:50
так почему я не могу шину уравнивания вывезти кабелем на землю от розетки. земля с розетки ведь идет отдельным кабелем в щиток на шину заземления?
17.03.2010 в 17:28:53
avmal написал : Если на вводе трубы не подключены к ГЗШ, то надо трубить тревогу, а не выдвигать гипотезы.
Обсалютно с вами согласен . Только жильци как правило об этом не знают . А мне не раз такая фигня попадалась , даже сам и прикручивал или обрыв соединял(хоть ни кто и не просил , оставить как есть просто совесть не позволяла)
avmal написал : Думать и искать способы исправить ошибку.
И снова согласен . Хотя практика показывает часто обратное(это я про горе электриков). Случай из личной практики - хозяин/женщина эстонка , панелный дом(5-ти этажка вроде , тонкости забыл) , в ванной комнате построена мини сауна на 1 человека(можно и вдвоём но слишком тесно) с электро камином(эл.нагрев и камни сверху) , причина вызова - не работает этот камин . Мои действия - обесточиваю (вырубив автомат в щите) , откручиваю от стены , снимаю с креплений и снимаю металлическую крышку распред коробки на задней стороне камина и...тут мне поплохело ..догадались думаю ...ФАЗА на клемму заземления подсоединена(у камина корпус металлический)
17.03.2010 в 17:39:56
tnt написал : так почему я не могу шину уравнивания вывезти кабелем на землю от розетки. земля с розетки ведь идет отдельным кабелем в щиток на шину заземления?
А кабель у вас =
avmal написал : сечение не менее шести квадратов
18.03.2010 в 08:37:07
haramamburu написал :
А кабель у вас =
А зачем 6 квадратов-то? и куда? Ведь назначение (Д)СУП - выравнять потенциалы, а не "заземлить".
Т.е. контур (Д)СУП можно было бы сделать хоть "лапшой" телефонной, опеспечив его механическую защиту. И, поскольку использовние - всего лишь одно из конструктивных решений (? - если я правильно понял), то контакт РЕ розетки просто включается в контур (Д)СУП, как какая-нибудь труба, и все соединения могуть быть выполнены, например, шлейфом.
ПС. А, вот нашел из ПУЭ: *1.7.138. ...Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.*
18.03.2010 в 10:12:52
Dachnik77 написал : контакт РЕ розетки просто включается в контур (Д)СУП, как какая-нибудь труба, и все соединения могуть быть выполнены, например, шлейфом.
В бане такого не скажите - шайками закидают.
18.03.2010 в 12:19:16
avmal написал : В бане такого не скажите - шайками закидают.
Шо то не так? Насколько я понимаю, подключение контакта РЕ розетки нужно исключительно и только потому, что нужно включить в контур (Д)СУП подключенный через нее э/потребитель класса 1. И фсё. И чем тогда контакт РЕ отличается от канализационной трубы (с т.з. уравнивания потенциалов :))?
18.03.2010 в 13:02:11
Dachnik77 написал : Шо то не так?
Так вы почитайте "Help ..." и вопросы лишние отпадут. Для чего всё это писАлось?
18.03.2010 в 13:11:35
avmal написал : Так вы почитайте "Help ..." и вопросы лишние отпадут. Для чего всё это писАлось?
Дык я и почитал. И вопрос-то у меня не по "Help ...", но адресован ЛИЧНО Вам: чем контакт РЕ розетки отличается от канализационной трубы (с т.з. уравнивания потенциалов)? Да и запрета на шлейфование проводника (Д)СУП я тоже не нашел.
18.03.2010 в 13:14:59
Dachnik77 написал : Да и запрета на шлейфование проводника (Д)СУП я тоже не нашел.
Дык почитайте ещё раз ...
18.03.2010 в 13:16:38
Dachnik77 написал : все соединения могуть быть выполнены, например, шлейфом
НУ-НУ, особенно РЕ:D :D :D
