Const-n
Const-n
Электросталь
17.03.2010 в 12:55:27
Доброго дня, Всем!
Требуется совет, что правильнее сделать с треснувшим откосом. Дом кирпичный 23 года, надумали сделать ремонт в одной из комнат. Как видно на фото треснуло 2 стены, одна из стен - откос.В результате трещины часть стены откоса легла на трубы отопления. Заштукатурить и поклеить обои в этом месте нереально. Просто удалить часть кирпичной кладки с откоса стремно, так как есть вероятность что упадет балка над окном.
Пока у меня 2 варианта решения.
  1. Чтобы балка не упала сверлить ее в нескольких местах насквозь и анкерами притягивать к соседней балке. Убирать частично или все кирпичи с правой стороны от окна , заново выложить часть откоса кирпичом.
  2. Болгаркой с алмазным диском срезать 2-3см от крайнего ряда кирпичей по всей высоте откоса. Заштукатурить и забыть.
Может предложите более технологичный вариант.
PS И еще вопрос, штукатурка стен в комнате ЦПС, сыпется. Имеет смысл ее всю снять до силикатного кирпича или после грунтовки глубокого проникновения она перестанет сыпаться и можно будет отштукатурить ротбандом?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
17.03.2010 в 13:53:48
может прочистить хорошенько внутри трещины, прогрунтовать пару раз и и шприца заполнить трещину плиточным клеем. если нет такого шприца, можно плотный полиэтиленовый пакет испольовать, отрезав у него несколько милиметров уголок ;)
ну и анкерами балку стягивать, хотя врядли она упадет...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
17.03.2010 в 14:02:00
Сделать откос из ГКЛ по всем правилам .
Const-n
Const-n
Электросталь
17.03.2010 в 14:07:20
Сломастер! написал : Сделать откос из ГКЛ по всем правилам .
Задача не сделать откос, а создать зазор между трубой отопления, чтобы можно было заштукатурить стенку. Откосы будут пластиковые, про это забыл написать.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
17.03.2010 в 14:14:40
Const-n написал : а создать зазор между трубой отопления
Увы ..Без понятия :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.03.2010 в 14:42:22
Крайне рекомендую сначала разобраться с причиной трещины. В доме сквозная трещина проходящая через две смежные стены, причем одна точно несущая. Как бы вы ни латали свой откос, пока не будет устранена причина возникновения трещины, проблемы в этом месте будут возникать каждый сезон.
Samar
Samar
Самара
17.03.2010 в 15:11:02
Мишутк написал : Крайне рекомендую сначала разобраться с причиной трещины.
+1. Пригласите специалиста. Возможно предложат затратные и не очень приятные для вас решения. Ремонт фундамента например и укрепление стены стяжками и м/конструкциями.
Const-n написал :
  1. Чтобы балка не упала сверлить ее в нескольких местах насквозь...
Упадет в процессе , ...к гадалке не ходи.
Const-n
Const-n
Электросталь
17.03.2010 в 15:14:21
Мишутк написал : Крайне рекомендую сначала разобраться с причиной трещины. В доме сквозная трещина проходящая через две смежные стены, причем одна точно несущая. Как бы вы ни латали свой откос, пока не будет устранена причина возникновения трещины, проблемы в этом месте будут возникать каждый сезон.
На внешней стене (фасаде дома) трещины нет. Появилась эта трещина очень давно, есть движение или нет сложно сказать. В этой комнате мы ремонт за 23 года ни разу не делали. Вторая стена не несущая, за ней комната соседней квартиры. Есть подозрение, что изначально строители неправильно (без перекрытия) сделали внутреннюю кирпичную кладку.
Const-n
Const-n
Электросталь
17.03.2010 в 15:18:10
Samar написал : Возможно предложат затратные и не очень приятные для вас решения. Ремонт фундамента например и укрепление стены стяжками и м/конструкциями.
Дом 14-ти этажный, квартира на 12-ом этаже. Так как нет трещины по внешней стене здания, вряд-ли эксплуатирующая организация будет озадачиваться поиском и устранением причин.
17.03.2010 в 15:40:22
однозначно, иначе остальные усилия будут, попусту потраченное время и средства!
17.03.2010 в 15:42:41
