Нет не в бане в предбаннике розетка. Я так не говорю, но частенько так выходит...
17.03.2010 в 16:58:08
17.03.2010 в 17:03:17
И что скажете о таком соединителе?
17.03.2010 в 17:07:08
Andrei 1993 написал : А про соединения проводов раскажите, что там нового?
Ваги,СИЗы,винтовые кклемники это то ,что Вы сами сможете,а для остального сварка ,пайка,опрессовка нужен инструмент.
17.03.2010 в 17:10:28
Очень может быть. Сам весь дом, баню и др. сделал обычными ВАГО - Можете выбирать.
17.03.2010 в 17:11:29
amidant написал : для остального сварка ,пайка,опрессовка нужен инструмент.
И опыт.
17.03.2010 в 17:14:02
И маленький щиток все-таки нужно сделать в самой бане. Что-то делать по электрике - не надо бегать включать и выключать. И не надо помнить - включено ли нет.
17.03.2010 в 17:19:50
Andrei 1993 написал : в предбаннике розетка.
Только розетку надо поставить влагозащищенную, с крышкой и с сальниками на вводе кабеля. И розетку в щитку на Дин рейку. Я так думаю. Так и у себя в бане сделал.
17.03.2010 в 17:25:21
Пригласите специалиста и не парьтесь
17.03.2010 в 17:32:16
Думаю выключателя в доме достаточно, сейчас вполне хватает. Прочитал о клемах, думаю выберу. Тогда еще вопрос: в доме кабель 4мм^2, я могу его спрятать под МДФ, если засуну в мет.гофру? Лев специалиста?! Да я лучше сам сделаю, а эти 'специалисты'...лучше промолчу.
17.03.2010 в 21:23:49
Хозяин -барин
17.03.2010 в 21:37:26
- Соединения просто скруткой, нормально?
Вот и ответ...
Andrei 1993 написал : соединения просто скручено и в изоленте. В бане недавно чуть не коротнуло.
Хотите продолжения? Тогда скручивайте...
Andrei 1993 написал : Почему запрещена скрутка???
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Andrei 1993 написал : Во влажности у меня лампочка и розетка,
Лампочку ставить на 12В... Розетку -
Andrei 1993 написал : и розетка, но её можно перенести из зоны риска.
Лучше так и сделать...
