Чуть не коротнуло не в соединении, а в розетке. Лампу на 12в? И на батарейки?
18.03.2010 в 09:54:38
18.03.2010 в 16:54:27
Andrei 1993 написал : Чуть не коротнуло не в соединении, а в розетке. Лампу на 12в? И на батарейки? __________________ Один раз отмерь-семь раз отреж.
Для начала автоподпись без грамматической ошибки напишите. Стыдно. Это же Ваше лицо. Извините.
А что ставить в бане на свет - 220 или 12 Вольт - тут не раз обсуждали. Например,
18.03.2010 в 17:18:16
Народ на сколько я знаю, в бане ставят трансформатор на 12В(безопасное напряжение)
Всякие узо, там нафиг не нужны. Дровяная печка утечки тока не дает.:D
Поэтому сделать нужно так:
Завести кабель в предбанник, там установить автомат
в предбаннике установить транс, от него через выкл. две лампы на 12В, одна в парилку одна в предбанник
в предбаннике смонтировать одну розетку на 220В, мало ли чайку попить.
У меня у тестя и еще одного знакомого уже лет 5-10 сделано. Все довольны.
И доже полог ни разу током не бил:D
18.03.2010 в 17:21:09
2Andrei 1993
Привет землякам, я под Барнаулом 15 лет прожил
18.03.2010 в 18:29:59
А вот это интересно, впервые слышу о 12в на лампу в баню. Такой транс достать не проблема. Итак, я беру кабель ВВГ 2.5мм, в доме автоматы на 25А, в сарайке разветвление в распред. коробке, соединения клемниками ваго, розетку влагозащищеную в предбаннике, и там же транс на 12.
18.03.2010 в 18:42:26
Неплохо, только выключатель до транса (в смысле на 220В) поставьте. А на доме на защиту отвода воздушкой УЗО никогда не помешает. Да и на случай пробоя транса.
18.03.2010 в 18:57:26
Andrei 1993 написал : А вот это интересно, впервые слышу о 12в на лампу в баню.
Например такие -
18.03.2010 в 19:27:02
Только учтите - лампы на 12 Вольт потребляют больший ток. На 40 Ватт- примерно 3,2 Ампера, на 60 Ватт - чуть больше 5 Ампер. Не занижайте сечение провода, особо если ламп несколько! Потерю пары Вольт на 220 В. Вы даже не заметите, а на 12 - ещё как. И смотрите, чтобы мощность трансформатора была больше суммарной мощности ламп.
18.03.2010 в 19:40:12
Ну вроде ясно. А по #20 что скажете?
18.03.2010 в 20:51:09
Andrei 1993 написал : Думаю выключателя в доме достаточно, сейчас вполне хватает.
Вашего ответа на советы многих людей, думаю, достаточно.
18.03.2010 в 21:40:34
Andrei 1993 написал : Тогда еще вопрос: в доме кабель 4мм^2, я могу его спрятать под МДФ, если засуну в мет.гофру?
Можете, альтернатива мет.труба.
