kevga
kevga
Волгоград
17.03.2010 в 16:50:33
С акустическим шумом проблем нет. Честно признаюсь, что стяжка обычная не плавающая. Убрал стяжку с керамзитом и залил обычную (года 4 назад) глупый был, счас сделал бы плавающую. Задача - снизить ударный шум для соседей снизу. Поднимать полы выше чем на 2 см (если не рассматривать укладку паркета или ламината) нежелательно. Финансовая сторона вопроса особо сильно не интересует (не во всех комнатах это необходимо делать), остальное осилю. Стяжку перекладывать не могу - соседи снизу не выдержат такое по второму разу. Выше полы сильно поднять не могу (и так 243 потолки). Ребенок у нас любит бегать по квартире - этот шум и хочется снизить. Сейчас лежит линолиум вообще без подложки. Прочитал тут кучу тем, поиском прошел в инете, но так и не понял какое решение будет самое лучшее. Ткните, плииз носом что изучить по данному вопросу или поделитесь, пожалуйста опытом.
Пока мысль работает в сторону резинопробковой подложки толстой под линолиум.Или подложку а сверху ламинат или паркет.
Наполускр
Наполускр
17.03.2010 в 19:44:32
Техническая пробка 3 мм, сверху ламинат.
kevga
kevga
Волгоград
18.03.2010 в 11:09:28
а резинопробковая подложка лучше/хуже технической пробки? И варианта с линолиумом нету никакого? Ламинат не очень хочется (крайние меры). Дети могут разнести весь ламинат влегкую. А если пробку, потом что-то жесткое, потом опять пробку и линолиум? :) мне б не бредить а узнать кто и как реально делал :)
И пробка - 3 мм я нашел что бывает. А резинопробковая - 5 мм бывает? Не нашел. Просто ламинат, как мне кажется, будет шумнее чем линолиум с хорошей подложкой (видел что люди жалуются, или они от неправильной укладки?). И в инете полно рекламы где каждый хвалит то, что сам продает :(.
Наполускр
Наполускр
18.03.2010 в 14:55:55
Насчет резинопробки не в курсе. Смущает несколько экологичность.
Если линолеум на пробку, то остаются глубокие вмятины под мебелью. Проверено на личном опыте. Можно конечно на пробку че-нить жесткое, а на него линолеум. Например на пол пробку (резинопробку, подложку под ламинат и пр), на него тонкую фанеру, а на фанеру линолеум. Только тут технические проблемы появиться могут. Фанера может не лечь плотно под собственной массой и массой ленолеума и пружинить под ногами. Может если взять тонкую фанеру, например 4 мм, то клеем и стянется. Сам не пробовал, не знаю. Толстая фанера однозначно выгибаться будет и рвать подложку, если приклеить.
По поводу шумности ламината. Он гулкий из-за пустоты внизу (подложка с пробкой с точки зрения акустики практически пустота). Но это акустический звук. Он слышен хорошо у вас, но вниз распространяется также как звуки голоса и прочие акустические шумы. Ударный же звук замечательно гасится подложкой.
AndrI
AndrI
Тверь
18.03.2010 в 23:16:55
Наполускр написал : Если линолеум на пробку, то остаются глубокие вмятины под мебелью. Проверено на личном опыте.
Однако... У меня пробка 2мм, сверху полукоммерческий линолеум Форбо - вмятен особенно незаметно.
kevga
kevga
Волгоград
19.03.2010 в 16:44:39
to: Andri
Насколько эта пробка уменьшила ударный шум? Т.е. если ребенок несется бегом по полу в другую комнату. И что было до укладки пробки?
Cormorant
Cormorant
19.03.2010 в 22:40:26
Присоединяюсь к данному конкретному вопросу! И еще - какая может быть максимально-разумная толщина пробки под ламинат? М.б. еще какой слой хитромудрый (но проверенный) изобрели?
kevga
kevga
Волгоград
20.03.2010 в 14:45:33
Да вопрос вообщем-то подразумевает чисто субъективный ответ без цифр и измерений. Но именно это и очень интересно. А можно наверное, извртиться, положить пирог. Типа толстая пробка + что-то жесткое + тонкая пробка потом линолиум... Только есть ли смысл. У меня соседей снизу не слышно. Они меня тоже не слышат. Т.е. по акустике вопросов нет. А вот ударный шум есть.
20.03.2010 в 18:41:44
2kevga Мне кажется, что Ваш линолеум - одно из лучших решений. Ламинат на подложке хуже будет. ИМХО, забить на соседей и не парить себе мозг, если и мешает им что то, то привыкнут, со временем:)
Diversant1
Diversant1
Сосновый Бор
17.12.2020 в 15:12:13
Продолжаю тему спустя десятилетие=)) Так же как и автор хочу уменьшить ударный шум вниз. Поскольку паркетный пол скрипит и местами проваливается, хочу застелить весь пол листами OSB и притянуть его к лагам и паркету саморезами. Так вот если постелить на паркет пробковую подложку 3мм, сверху OSB и притянуть его к лагам, а сверху ещё такую же подложку и ламинат, будет ли от всего этого смысл, особенно от подложки зажатой между паркетом и листами OSB?
евгений78
евгений78
17.12.2020 в 17:57:29
Diversant1, будет,но думаю не так как вы рассчитываете ;)
телефон 8 905 530 42 54
