ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.12.2020 в 21:49:27
евгений78 написал: Diversant1, будет,но думаю не так как вы рассчитываете ;)
евгений78, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
18.12.2020 в 01:46:44
Diversant1,если малой кровью - толстый ковер.... Рисунок по вкусу... В тех 2см ничего толкового придумать нельзя.
Diversant1
Diversant1
Сосновый Бор
18.12.2020 в 08:06:02
А вообще хуже не будет от того что плиты OSB притянуты к лагам?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2020 в 10:26:17
Diversant1 написал: А вообще хуже не будет от того что плиты OSB притянуты к лагам?
Diversant1, Если не притянете, получите либо скрип, либо хлопок при усадке ОСП на лаги когда наступаете... :confused:
18.12.2020 в 14:33:42
Diversant1, может стать и хуже, если лага стучит по плите. И скорее всего - затраты времени и материалов... вылетят в трубу. Лучше разберите пол, переделайте лаги, используя часть старых и уже сухих - через аммортизаторы к плите. В пространство между - шумоизолятор. На лаги 2х20 (2х18)фанеры. И далее - что угодно
