SergeyE
SergeyE
10.05.2006 в 20:36:38
Как лучше реализовать выхлоп встроенного пылесоса в многоэтажке ?
Давайте обсудим как лучше реализовать выхлоп встроенного пылесоса в многоэтажке.
Варианты:
1) в окно/балкон.
Плюсы - просто.
Минусы: зимой будет идти холодный воздух, у соседей стекла после дождя или мытья пачкаться будут - рано или поздно догадаются и будут возмущаться.
2) в канализацию
Плюсы - соседи в порядке (пыль к ним не попадает; по поводу опасений, что пылесос сорвет их водяные затворы - в виду того, что стояк канализации выходит в атмосферу, а диаметр у него 110мм - эти опасения IHMO беспочвенны, а если не беспоченны - то как это делается в готовых фирменных пылесосах), стояки канализации обычно ближе к центру квартиры находятся чем окна и балконы, соответственно меньше длина трасс, шлангов и потерь давления, можно делать предварительный фильтр попроще и сразу выдувать не только самую мелкую пыль, но и пыль покрупнее.
Минусы - сложнее реализовать. Есть вопросы - как лучше подсоединить пылесос (к примеру, стоят - пластик, отвод - один - прямой. К отводу разумеется будет подсоединен унитаз, слив из ванной и кухни.) ? Просто вставить в какую-нибудь трубу/тройник - не будет ли потом булькать в унитазе, нужен ли и как реализовать водяной затвор - пылесос-то сквозь него либо не прокачает либо сразу всю воду и выплеснет...
В готовых встроенных пылесосых подсоединяются к канализации только дорогие модели - значит дело это не самое простое.
В обоих случаях - как лучше реализовать отстойник для крупного мусора - вдруг колечко какое-нибудь случайно засосет - чтобы потом достать можно было...
Radj
Radj
Казань
10.05.2006 в 21:09:25
SergeyE написал : В готовых встроенных пылесосых подсоединяются к канализации только дорогие модели - значит дело это не самое простое.
Они не дуют в канализацию а смывают туда накопленный мусор. Я думаю через дырку в стене (балконе) оптимально. Там не будет той пыли, которая может досаждать соседям (если конечно это пылесос, а не самоделка для выдува домашнего мусора и пыли на улицу).
Посмотрите на выпускное отверстие обычного домашнего пылесоса оно сильно запыленое?
SergeyE написал : В обоих случаях - как лучше реализовать отстойник для крупного мусора - вдруг колечко какое-нибудь случайно засосет - чтобы потом достать можно было...
Сепараторы для таких пылесосов есть, в них например засосенная вода остается.
SergeyE
SergeyE
11.05.2006 в 12:16:26
Radj написал : Там не будет той пыли, которая может досаждать соседям (если конечно это пылесос, а не самоделка для выдува домашнего мусора и пыли на улицу).
это именно самоделка - платить за фирменный пылесос - баловство
Radj написал : Посмотрите на выпускное отверстие обычного домашнего пылесоса оно сильно запыленое?
нет, но сравнение некорректное - в обычном пылесосе много фильтров (и потерь давления на них + необходимость их замены) - вот отверстие и незапыленное; идея встроенного пылесоса в другом - не пытаться все отфильтровать, а просто мусор выдувать куда подальше
Tony_K
Tony_K
11.05.2006 в 12:55:33
SergeyE написал : это именно самоделка - платить за фирменный пылесос - баловство
баловство - ваша затея, если бы у меня соседи сверху загадили окно или балкон, я бы им по чану настучал за такие проделки.
Прежде чем что то делать, представить все последствия и реакцию пострадавших на них, никак в обществе живете, а не в лесу.
и все таки канализация оптимальней
11.05.2006 в 16:25:43
2SergeyE, Я уж было подумал, когда увидел тему, что вы наконец-то решили сделать что-то серьёзное.... но увы, опять очумелые ручки.... :(
SergeyE написал : идея встроенного пылесоса в другом - не пытаться все отфильтровать, а просто мусор выдувать куда подальше
Дело в том, что идея-то была как раз в другом - не пытаться фильтровать тончайшую пыль HEPA или водяными фильтрами, а выбрасывать на улицу, где её и так лостаточно и где она утилизуется дождем и солнцем. А всё остальное, в том числе и крупную пыль встроенный пылесос собирает!
SergeyE
SergeyE
11.05.2006 в 18:51:17
bv написал : А всё остальное, в том числе и крупную пыль встроенный пылесос собирает!
в случае с выхлопом в канализацию - зачем это ? мощность падает, опять-таки надо менять фильтр или вытряхивать бак - лишнее это все
Wazawai
Wazawai
11.05.2006 в 22:10:35
2SergeyE -- Не хотел бы быть вашим соседом. Либо окна будут в пыли, либо толчёк "запоёт" и зафонтанирует ;)
Radj
Radj
Казань
11.05.2006 в 22:47:02
Стояк канализации открыт сверху не для того чтобы из него дуло. Он обеспечивает атмосферное давление в стояке, чтобы затворы нормально работали, а так же компенсирует кратковременные колебания давления внутри стояка при смыве унитаза (несколько литров воздуха выдуло и потом так же засосало обратно). То есть сверху от него вонь почти не распространяется.
Зато если пылесос начнет дуть (обычно несколько сотен кубометров в час - а это несколько сотен тысяч литров в час), тогда жильцы верхних этажей почувствуют, что живут рядом с общественным туалетом. Если будут настойчивы, то СЭС найдет причину и штраф будет лишь небольшой неприятностью на фоне остальных.
ал99екс
ал99екс
Харьков
12.05.2006 в 00:14:32
All написал : SergeyE плохой
Ну шо ж вы все на человека напустились. Он ведь всего-лишь спрашивает, как лучше сделать, так подскажите, кто в теме ориентируется, в чём могут быть проблемы, в подробностях. Бывает и хуже, просто берут и делают, а потом вай-вай, те же перепланировки тому пример. Изгнание же его с мастерсити приведёт к тому, что, не найдя здесь квалифицированного совета, он найдёт место, где дадут неквалифицированный, типа "выточите переходник, и всё получится". P.S. Такие темы читают многие, кто-то задумается о принципах работы канализации или других инженерных систем, с учётом этих рекомендаций в планировании своего ремонта, глядишь, поуменьшится тем "караул, как выправить ситуацию?"
Radj
Radj
Казань
12.05.2006 в 02:06:01
Так вроде основные неприятности уже перечислили, то есть ответили на вопрос. Конечто здорово было бы придумать оригинальное решение и разорить всех негодников производящих дорогущие пылесосы, только почему-то любое спасительное решение получается в ущерб окружающим.
Можно подумать разные варианты по созданию дешевого встроенного пылесоса, но просто выбрасывать пыль на улицу - это из серии "выбивание ковра на балконе" и "выбрасывание в окно использованных резиновых изделий".
Хотя, пару веков назад и в Европе помои просто на улицу выливали. Может и у нас лет через 100 станет не принято мусорить на чужие головы. :)
12.05.2006 в 12:10:58
Radj написал : Хотя, пару веков назад и в Европе помои просто на улицу выливали.
Угу, и существует исторический факт, когда одна важная персона передвигаясь по улицам Парижа чуть не утонола в дерьме. PS Передвигалась персона на лошади....
