задача такая: хранить в ней всю мутню которая обычно вокруг мойки собирается. Чтобы не нагибаться каждый раз, корзина должна выдвигаться.
кухня у меня икеевская, соответственно самый очевидный вариант такой:
Вроде бы и места много, и выдвигается, но может есть что-то получше в других магазинах?
нашел например такое:
почти то же самое, но уже в 2 раза дешевле.
или , уже с доводчиком
Получается, по цене уже можно что-то выиграть, хочется ещё по функциональности. Есть ли такие корзины, которые выдвигаются автоматически при открытии двери? Видел подобное выдвижение мусорных ведер, но корзины не встречал.
Или практичнее просто на внутреннюю сторону фасада навесить маленькую корзинку, без всяких выдвижений? Так как использование предполагается частое, то хочется исключить частое нагибание.
Или не париться и взять икеевскую?
Берите любую - по качеству они одинаковые . Чтобы не наклоняться, существует специальная откидная полка для всяких хоз.принадлежностей - очень удобная ! Правда цена гораздо больше , чем у корзинок, но это всегда так, если сравнивать Германию и Польшу-Китай
С фасадом корзины будут выдвигаться если только фасад крепится непосредственно к самой корзине. И корзина в этом случае подбирается по всей ширине корпуса. Ещё есть П-образные корзины специально под мойку, в этом случае фасад выглядит как у большого выдвижного ящика. Для СМС идеально.
А для Фэйри советую врезать в мойку дозатор. Место экономит прекрасно!!!
marina0511 написал :
Весёленькая штучка Принцип галошницы - можно и фурнитуру для неё использовать, если самому делать.
Есть ещё всякие выдвижные ящики под мойку с вырезом под сифон, типа такого: Бывают не только корзины, но и нормальные ящики. Правда, их использование вряд ли удешевит конструкцию.
Tul написал :
нет уж) не сдался он мне там. Если б дело только в нем было...
ну и зря, у меня стоит от Alveus-не такой дорогой как Blanco, но из нержавейки и надолго. Муж у меня не нарадуется- т.к. я готовлю, а он моет посуду; Да и столешницу ничего не захламляет. И в дальнейшем планирую такую же корзину на боковину под мойку под всякие средства и щётки и ведро.
Принцип встраиваемых вёдер я знаю, а корзин по их типу ни разу не видела.
Вопрос: почему люди такие ленивые и большинству нужно чтобы всё само выдвигалось? наклоняйтесь почаще, здоровее будете! Или хотите стать похожими на всё человечество из мультфильма про робота WALLI????
Лида написал :
только мне тоже интересно, как крепится эта весёленькая штучка, если мойка находится в 5 см от края столешницы с чашей глубиной в 20 см, по переднему краю корпуса, под столешницей, вертикально стоит планка высотой 10 см, и ко всему фасад отрегулирован так, что при открывании имеет вхождение 1 см к центру корпуса?!
mila_chudo написал :
ну, если чисто для здоровья, наклоняйтесь а я комфорт люблю и по возможности к нему стремлюсь
а по сути: реально, какой-то там дозатор в мойке да и вообще в столешнице гораздо больше неудобств приносит, чем достать бутылочку.
это всё индивидуально... может и вместиться запросто, мойки разные бывают. У меня тоже не вместится
Tul написал :
с чего это вы взяли? я вас уговаривать не буду-дело сугубо личное. А самовыдвигающиеся корзины вы вряд ли найдёте. Если только какой-нибудь электрик-домашний мастер к ним электропривод припаяет
с того, что прежде всего, дозатор решает вопрос места только одной единицы из множества, причем жидкой. А как видно из первого поста, цель у меня не "куда бы поудобнее впихнуть фейри", а более глобальная. Даже если поставить этот дозатор, задача ни на каплю ни приблизится к своему решению=) Наоборот, только загромоздит наружное и внутренее пространство мойки
Далее ещё вопросы дизайна идут но это вторично
не страшно, это не было целью Остановился на икеевской
Tul написал :
что то вы всё придумываете, ничего он не загромождает и дизайн не нарушает, если конечно его есть куда врезать. В моей корзине под мойкой хоть одной бутылочкой будет меньше, а сколько их ещё- и для нержавейки, и для стеклокерамики, и для духовки, а ведь ещё всякие щётки-губки при том, что корзина-то не особо вместительная
