Точно проведите опыты в морозилке, насыпаете в 2 прозрачных стакана по уровню одинаковой земли, в один из стаканов добавьте воды сколько влезит и в морозилку!
19.03.2010 в 00:16:11
19.03.2010 в 00:18:03
Роман Валерь написал : Да расслабьтесь немного. На минуту забудьте про фундаменты и бассейны
Вопрос чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ. Ответ на него мне не нужен для решения практических задач. по промерзанию у нас вилка 0,9-1,0
Схематическая карта нормативных глубин промерзания грунтов на территории СССР.
Для несвязных грунтов глубина промерзания умножается на коэффициент 1,2.
19.03.2010 в 17:10:46
Самый простой способ - действительно не закапывать. Но как-то нужно решить вопрос с горизонтальным смещением, и неравномерным подъемом (наклоном строения). Сделал просто: фундамент в поперечном разрезе имеет г-образную форму. зимой выталкивающая сиа действует только на нижнюю часть, и эта часть узкая. 40 см. Летом или весной когда слякоть - такая узкая лента могла бы сама провалиться, но этого не просходит из-за того что дом опирается на горизонтальынй участок ,где ширина опоры уже 80 см. Сделал бы полностью все 80 см - выдавило б. Верхний кусок - широкий - в землю утоплен всего на 15 см, под ним песчаная подсыпка.
21.03.2010 в 09:01:35
Mishael761 написал : Сделал просто: фундамент в поперечном разрезе имеет г-образную форму. зимой выталкивающая сиа действует только на нижнюю часть, и эта часть узкая. 40 см. Летом или весной когда слякоть - такая узкая лента могла бы сама провалиться, но этого не просходит из-за того что дом опирается на горизонтальынй участок ,где ширина опоры уже 80 см. Сделал бы полностью все 80 см - выдавило б.
Узкую часть все равно выдавливает, она тянет вверх всю конструкцию и поднимает ее (если преодолеет силу, с которой давит вся конструкция). Если преодолеет, тогда между широкой частью и грунтом будет зазор. Потом, после размерзания - опускание. Качели, однако.
21.03.2010 в 18:46:03
Где я живу построено много гаражей . фундамент около 30-40см.,все стоит не выпирает.Как это понять? С.Петербург.
21.03.2010 в 20:17:15
LSNLGD написал : фундамент около 30-40см.,все стоит не выпирает.Как это понять?
очень просто - соотношение выталкивание со стороны грунта=давление массы строения+фундамент... нормальный дренаж - естественный или искусственный...
Гараж полностью поднимается и так же полностью опускается.. и это не заметно... если мерять относительно ... например, столба (электрического и т.п.) то все будет как и положено - зимой гараж поднимется относительно столба (может не очень правильный пример, т.к. столбы тоже по-разному закапывают)
22.03.2010 в 22:44:18
Роман Валерь написал : По поводу выталкивания бетона из земли.
Роман Валерь написал : Вопрос чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ. Ответ на него мне не нужен для решения практических задач.
Роман Валерь написал : Узкую часть все равно выдавливает, она тянет вверх всю конструкцию и поднимает ее
Еще один ПТУшник. Как бы те ..уйни наплести чтоб выглядело красиво !?
Да не знаю я, чем твой мозгх вылечить. Эфир не засерай !
Роман Валерь написал : С физикой и химией дружу
:D
23.03.2010 в 05:58:08
Светофор написал : Да не знаю я, чем твой мозгх вылечить. Эфир не засерай !
Я вообщето эту тему создал, чтобы получить ответы на свои вопросы. И специально в нее никого не затаскивал. Я бы мог Вам посоветовать применить такое свое поведение в реальной жизни.
14.04.2010 в 23:07:00
Роман Валерь написал : Чисто из спортивного интереса.
Занимайся спортом.
Не расстраивайтесь. Я просто прочитал ваш вопрос и полученные ответы.Более не мешаю, мож кого и осенит "аксиому" разрулить.Ну всё, убился.:D
16.04.2010 в 09:36:34
т.е. если мне обмотать блоки, которые в земле чем нибудь типа рубероида, есть шанс остановить проседание из-за морозов?
16.04.2010 в 10:04:07
грохотайло написал : т.е. если мне обмотать блоки, которые в земле чем нибудь типа рубероида, есть шанс остановить проседание из-за морозов?
из-за морозов вроде бы выталкивание происходит. рубероид даст гидроизоляцию. я, когда буду лить фундамент, в опалубку сразу положу рубероид и в этот желоб буду заливать бетон.
