Massiv
Massiv
Саранск
12.06.2011 в 00:16:59
Astron написал :
Astron написал : передать вам фото объектов уже построенных с применением стеклопластиковой арматуры?
Благодарю за информацию! После сортировки - обязательно разместим.
Massiv
Massiv
Саранск
18.09.2011 в 01:37:37
В этот строительный сезон просто бум на стеклопластиковую арматуру. Значит - не так уж она и сомнительна.
SergeyE
SergeyE
18.09.2011 в 11:20:43
Astron написал : Что если ближе к сотне - то что металл, что стеклопластик - одинаково
оказывается сталь тоже при 100 градусах размягчается - не знал...
Massiv
Massiv
Саранск
04.12.2011 в 18:03:16
Размещены результаты испытаний стеклопластиковой полимерной композитной арматуры (Акты и результаты испытания на растяжение, изгиб, срез) Подробнее: Арматура стеклопластиковая.
BAD электрbr
BAD электрbr
04.12.2011 в 18:13:34
Astron написал : Работать удобно. Дешевле стали. Долговечнее.
то то я гляжу все жби заводики"только полимеры и используют" они денег на ветер не бросают:)
Massiv
Massiv
Саранск
04.12.2011 в 18:20:46
Для перехода на полимеры массово нет всего одного документика: ГОСТ. Где бы было прописано "равнопрочная замена металлической на стеклопластиковую".
И кроме этого, стеклопластиковую арматуру нельзя сделать преднатяженной, как стальную А800.
Вообще идет речь о замене А-3 на АКС.
ssolovov
ssolovov
04.12.2011 в 21:38:03
Massiv написал : Размещены результаты испытаний стеклопластиковой полимерной композитной арматуры (Акты и результаты испытания на растяжение, изгиб, срез)
И что нового мы узнаем? Что стеклопластик по удельной прочности превосходит черный металл? Это и так известно, что испытания и подтвердили. А вот, почему-то не заостряется внимание, что у стеклопластика на порядок меньшая пластичность, чем у металла. И опять же: сколько времени уже прошло, но нет никаких данных про испытания на долговечность. Нет никаких данных про поведения плит со стеклопластиковой арматурой при пожаре. По-моему, это просто тупо рекламная тема, типа "ах какой у меня хороший самый-лучший-товар". Вам задают вопросы, а Вы вместо ответов опять талдычите одно и то же...
Russo
Russo
05.12.2011 в 00:17:49
всю тему не читал, может в ней и было...
можно получить данные по температурным коэффициентам расширения для материалов бетон; железо (для арматуры); и вот на это стекловолокно. (для волокна по трем осям.)
если было в теме - дайте пожалуйста ссылку.
Pavel_GGS
Pavel_GGS
Гродно
06.12.2011 в 00:01:49
Massiv хотелось бы узнать как в расчетах конструкций по второй группе предельных состояний учитывается пониженый в раз 5 модуль упругости, и как это дело укладывается в нормативы по ширине раскрытия трещин
11.01.2012 в 23:31:28
товарищ Massiv, если не трудно укажите организации, которые получили сертификаты на применение такой арматуры в несущих бетонных конструкциях (колонны, плиты перекрытия)
товарищ Massiv, Вы не с Ижевска случайно?))
11.01.2012 в 23:33:45
ssolovov, согласен с Вами
