Radj
Radj
Казань
11.05.2006 в 02:47:59
Столкнулся с проблемой что ни где нет информации об оптимальном составе бетона из керамзитового песка (0-5 мм). Если и есть какие-то обоснованные рекомендации, то только для керамзитового гравия, который существенно отличается размером. Вижу два варианта:
  • керамзитовый песок + цемент
  • керамзитовый песок + речной песок + цемент
Посему много вопросов (любые соображения приветствуются):
  1. Как выбрать оптимальное соотношение керамзитовый_песок/цемент? (хотя бы опытным путем)
  2. Нужно ли добавлять речной песок если учесть что оптимальное соотношение размеров фракций равно 6.5? Может разность размеров песчинок керамзита сама по себе обеспечит оптимальное заполнение?
  3. Нужно ли замачивать керамзит перед замешиванием, чтобы он не обезводил бетон раньше времени?
  4. Нужно ли промывать керамзит перед замешиванием, так как с завода он довольно пыльный?
  5. Хотелось бы получить пол не хуже M150, поэтому видимо придется делать какой-то укрепляющий слой. Предполагаю поверх незастывшего керамзитового раствора сразу положить раствор из пескоцемента (толщиной в 5-10 мм). Не отслоится ли он из-за разности в твердости и усадке?
PS. Может не по адресу обратился в лабораторию керамзитового завода, но там ничего кроме как о плотности и прочности керамзита сказать не смогли.
11.05.2006 в 18:43:20
Radj написал : Столкнулся с проблемой что ни где нет информации об оптимальном составе бетона из керамзитового песка (0-5 мм). Если и есть какие-то обоснованные рекомендации, то только для керамзитового гравия, который существенно отличается размером. Вижу два варианта:
Посмотрите здесь=> http://www.beton.ru/index-roll=1&chp=showpage&parent=739&num=5342 http://allbeton.ru/
Удачи!!
Radj
Radj
Казань
12.05.2006 в 02:08:28
Спасибо. Частично помогло, но поной ясности не внесло. В выходные буду эксперименты по пропорциям проводить.
Radj
Radj
Казань
18.05.2006 в 00:19:48
Может кому пригодятся результаты моих экспериментов.
Эксперименты проводил так: Брал емкость, заполнял ее смесью керамзитового песка (0-5 мм) и речного песка. Заливал воду. По поличеству ушедшей воды узнавал насколько плотная (в смысле объема пустот между заполнителем) получается смесь. Выливал воду из емкости и по ее объему оценивал, объем цемента необходимый для равномерного покрытия заполнителя.
Результаты (сколько воды ушло в литровую емкость): 350г - только песок 350г - песок с керамзитом (2:1) 320г - песок с керамзитом (1:1) 350г - песок с керамзитом (1:2) 350г - песок с керамзитом (1:3) 400г - только керамзит
Результаты (сколько воды вылилось из литровой емкости): 320г - только песок 300г - песок с керамзитом (2:1) 270г - песок с керамзитом (1:1) 200г - песок с керамзитом (1:2) 200г - песок с керамзитом (1:3) 90г - только керамзит
Вобщем вышло, что самая плотная смесь если керамзитовый песок мешать с речным в равных пропорциях. Но если даже керамзита в два или три раза больше, то плотность будет не хуже чем у обычного песка. При этом цемента для той же прочности потребуется меьнше.
Эксперимент конечно не полон, но я решил что пропорция 1:2 (песок:керамзит), вполне сносная пропорция для облегченной черновой стяжки.
Замечания: Голый песок пропитать водой и избавиться от пузырей несравненно тяжелее, чем его смесь с керамзитом.
Для придания гладкости и износостойкости поверхность стяжки все равно придется делать без керамзита.
