Malevich
Malevich
14.04.2012 в 18:27:24
seem, действительно интересно; киньте, плиз, эту ссылку в "сравнительную" тему. Насколько мог разобрать, (ролик с сетевым, 58-я секунда), ещё один тип посадки + два переходника. Правда, с ними непонятки: то ли оба с Макиты на разную расходку, то ли один из них для Боша на Макитовскую посадку. Перчатки хороши! Диолд, вот что надо в комплект лОжить, взамен этих трубок! ;)
И цена обозначена: http://www.burnstools.com/product/Cordless_Multi_ToolsOscillating_Tools/LXMT025_18V_LXT_Cordless_Multi_Tool_Kit.html (доступна с июня).
14.04.2012 в 18:38:12
Барута написал : Правда в ролике показалась толстой, одной рукой не шибко поработаешь.
..зато мощная ватт 350,примерно...:)
Malevich
Malevich
14.04.2012 в 18:44:14
helmutivan написал : зато мощная
3 ампера - наверняка для Пин****, с ихними 110 вольтами.
14.04.2012 в 18:49:03
Malevich написал : 3 ампера - наверняка для Пин****, с ихними 110 вольтами.
..всё правильно..я и написал примерно..:) у меня есть оттуда сетевики,например : на дрели указано 8 амп. (950 ватт)
seem
seem
Курган
14.04.2012 в 20:34:31
Malevich написал : киньте, плиз, эту ссылку в "сравнительную" тему.
Malevich
Malevich
14.04.2012 в 20:40:45
seem, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128347&highlight=%F2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
Барута
Барута
Анапа
14.04.2012 в 20:50:56
Malevich написал : И цена обозначена
Дык это на аккумах, сетевая должна дешевле быть. Вот такую макитку взял бы "без второго слова"... Действительно по моще она должна последний мультик от дяди Роберта переплюнуть,
3ампх120 вольт (если для пиндостана)=360 ватт получается...
Malevich
Malevich
19.04.2012 в 16:23:03
Разобрал МЭВ... Ничего неожиданного не увидел - подшипник цел, но пошла выработка рабочих поверхностей вилки:
С противоположной стороны дела даже похуже, поскольку в заготовке изначально имелся дефект, частично заходящий на контактную зону:
Видно, что поверхности обработаны грубо, с заметными рисками от прохода инструмента. Имха такая: при работе подшипник сначала съел эти неровности (период приработки и повышенного нагрева), а потом начал раскатывать себе лунки - не то, чтобы большие, но вполне ощутимые под ногтём.
Можно было бы подать подшипник вперёд, к шпинделю, на ровный участок, поставив под него ремонтную шайбу-прокладку около 1,5 мм толщиной, но запрессован он, похоже, насмерть, а длина оси эксцентрика - в обрез.
По-хорошему, твёрдость вилки должна быть близка к твёрдости подшипника: сам-то он копеечный, а вот вилка снятию не поддаётся и в случае чего нужно менять целиком весь редуктор. К тому же вилка работает лишь на небольшом локальном участке, а подшипник может проворачиваться и потому работает по всей своей окружности pi*D, - ввиду чего износ его будет заведомо меньше.
В принципе, ничего страшного не произошло, если не обращать внимания на повышенную шумность и немного уменьшившийся угол качания. Есть даже смутные надежды на некоторый наклёп поверхности, ввиду чего дальнейший процесс износа тормознёт. Так что ещё поживёт (ттт) на даче.
Барута
Барута
Анапа
19.04.2012 в 16:46:18
Malevich написал : Так что ещё поживёт (ттт) на даче.
А на замену что? Если, конечно, не секрет...
Malevich
Malevich
19.04.2012 в 18:04:57
Барута написал : А на замену что? Если, конечно, не секрет...
Да какие тут секреты :) Где-то уже докладывал: взял Энкор, в расчёте на "подарить", а в итоге так он у меня и остался. Особых надежд на него не возлагаю, но (пока новый), работает потише, почему и был прописан в городе. А в саду/мастерской шум от Диолда ненапряжный, да, собственно, и претензий-то особых к нему нет; поработает ещё. Если бы не этот косяк с раковиной на вилке... Да ещё и не один: на втором снимке видно, что посредине пятна контакта есть раскатанные поперечные дефекты. Хочется надеяться, что у коллег такого и в помине нет. В новой же модели, коли такая случится, тем более - с увеличенной амплитудой - узел качания следует подвергнуть придирчивой ревизии - как с т. зр. материалов, термообработки... так и промежуточного контроля деталей перед сборкой.
Барута
Барута
Анапа
19.04.2012 в 18:18:48
Malevich написал : Хочется надеяться, что у коллег такого и в помине нет.
Ну вы скажете! Можно предположить, что купленный мною экземпляр сделан на другом заводе ...;) Вот тоже задумываюсь о замене - думаю. что диолдик еще себя покажет, но чуть погодя вопрос все равно встанет...
Макитку бы такую бы взял - но надо еще поискать на 220 вольт (если они существуют). Словом буду думать про нормальную иномарку, а может и прапвда диолд учтет пожелания трудящихся. Ведь сначала они после пробной партии забросили это дело, а потом увидев что брзнды "шустрят" решили вернуться к теме. Кстати, видел в инете очередной кидаловский лабаз - торгуют только по предоплате - так они умудрились файн мм за 5 с небольшим тысяч "продавать"... Позабавило изрядно.
