gpav
gpav
21.01.2011 в 19:52:44
Подтверждаю комплектность ЗИПов к МЭВ, приведенную kalinkin'ым. Сегодня получил свои 3 ЗИПа в московском офисе (Плеханова, 11). Мне кажется, шестигранный ключ можно вполне исключить из комплекта (взамен прямой пилки ;) , например). Изделие это весьма распространенное и почти не изнашивается. Для перестраховки можно в комплект инструмента класть 2 ключа вместо одного.
werefish
werefish
21.01.2011 в 20:51:34
Ves написал : ГОПовской тарелки 90
похоже на какой-то стандартный размер. большие треугольники часто продаются. маленьких, для диолда, не видел. а у ПоверГ размер тарелки ещё меньше, но шкурка в комплекте, как у Диолда.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.01.2011 в 17:44:02
Никто не сталкивался с такой шлифмашинкой DMT-180? Инструмент под маркой IVT стал появляться в городе, где проживаю. Инструмент китайского производства. Но поют про швейцарское качество.;)
ИМХО (IMHO)
26.01.2011 в 17:52:21
werefish написал : а у ПоверГ размер тарелки ещё меньше
...вариантов два.. дороже и качественнее-к Проксон-у, дешевле и много -в стол за ножницами+ рулон шкурки на липучке из стройлавки...:)
Спех
Спех
26.01.2011 в 18:03:27
ADM05 написал : Никто не сталкивался с такой шлифмашинкой DMT-180?
Если только в этой же теме. :)
"Древний" Файн имел такой же внешний вид - проскакивает в видеороликах наравне с более поздним "зализанным" файновским корпусом.
В теме упоминается очень похожий клон - Chicago Electric Power Tools 67256.
В сравнительном тесте про эту самую дешёвую из испытуемых машинку отозвались как о "на удивление производительном агрегате".
Но ОЧЕНЬ шумном - "ревёт как пылесос".
Если есть желание, то можно DMT-180 взять на пробу. Цена по ссылке - 2677 руб.
По моему мнению смоленский Диолд МЭВ-0,25 МФ конструктивно лучше выполнен. А продаётся дешевле, есть расходники.
У DMT-180 остаётся открытым вопрос c обеспечением расходкой.
Пилок у DMT-180 вроде бы вообще нет, только шлиф.подошва. Какой формы у него присоединительное отверстие? Просто круглое и всё?
alex_k
alex_k
29.01.2011 в 05:35:11
поработал немного диолдовским секторным диском
Нужно было вырезать два прямоугольных отверстия в стенке кабельного шкафа
Дисх в хлам . Дорезал лобзиком
сталь примерно 0.8 Болгаркой резать не стал . Грязи много и не подлезть.
Ves
Ves
Тверь
29.01.2011 в 13:30:28
alex_k написал : Дисх в хлам . Дорезал лобзиком
сталь примерно 0.8
Не для этих пилок работа. :)
Когда я попробовал пилку на гвоздях, понял, дерево её удел. :)
Feelgood!
Спех
Спех
29.01.2011 в 20:57:51
Ves написал : Не для этих пилок работа.
Да, мало информации.
Нужна инструкция по пользованию, хотя бы как у бошевцев. http://www.bosch-do-it.ru/boptocs2-ru/modules/oragetblob.dll/PMF10%2C8LI_manual.pdf?db=ocsr55_s041&item=OCSHEIMWPDF.v$m$d$lobvalues.r55&id=73919,6364,43&filename=PMF10%2C8LI_manual.pdf
Там чётко расписано какие пилки для чего применяются. Дерево они режут HCS пилками, а гвозди - биметаллическими.
У Диолда - пилки по дереву и пластику.
gpav
gpav
31.01.2011 в 15:51:23
Пробовал резать латунь Диолдом с сегментной пилкой. Сделал два распила с площадью сечения около 1 см2 каждый. Производительность очень низкая - ручной ножовкой было бы существенно быстрее. Пилка грелась, ее клинило периодически. Старался резать всеми участками пилки, т.к. зубья садились. Непонятно, почему пилка не имеет разводки зубьев - в таком виде она почти бесполезна.
Потом резал ей же текстолитовую пластину толщиной 3 мм. Суммарная длина пропила - сантиметров 12-15. Это было мучение. Текстолит и пилка сильно грелись. Шло очень медленно.
Malevich
Malevich
31.01.2011 в 16:01:36
2gpav
Только текстолит пилил... и гвозди ещё. Почему-то на них пилка не садится (почти); может, из пластилина их делают, но всяко прочнее латуни. Наверное, длина поверхности реза тоже имеет значение - в смысле затирания (перегрева) и накапливания опилок во впадинах. А на деревяшке - вони больше, чем резания: нет разводки. Короба пластиковые должна брать... Странная немного насадка вышла; хоть бы Диолд инструкцию дал, на каких материалах её использовать.
ЗЫ: Прошу прощения - в инструкции упомянута "резка трубок из пластмассы и мягких цветных металлов". Но применительно к каким диаметрам и какому инструменту - непонятно. Листовой металл точно не упоминается.
31.01.2011 в 16:44:27
Malevich написал : Но применительно к каким диаметрам и какому инструменту - непонятно. Листовой металл точно не упоминается.
... ребяты,не приставайте к этим пилкам... даже главный по мультимастерам,на свои идентичные пилки указывает в инструкциях предел в 1мм (жесть,цвет.металл) ,это для нормальной работы.А экстрим ,он и есть экстрим...:)
