итак, отписываюсь по изготовлению переходника на диолдовскую мультирезку под энкоровскую расходку (впринципе и под бошевскую тоже).
Делал, как тут уже предлагалось из велосипедного ключа, мне попался из 3-х мм. железки и места вокруг шестигранника было достаточно для изготовления. Шестигранник был на 12, по этому обточил его алмазным надфилем до 13 (немного переборщил даже - есть небольшой люфт :( ) потом зажал ключ в мультирезак и по прижимной шайбе как по шаблону обрезал его ножовкой по кругу. Получилось примерно так:
Осталось сделать упорные "шпеньки". Делать решил электро-химическим травлением (по моему тоже мысль озвучивалась в теме). Вот кому надо ссылка по этой теме. Не стал морочиться с приготовлением специального битумного лака, а купил в радиотоварах "цапон-лак" о чем впоследствии пожалел, сделать с ним конечно можно, но битумный наверно держаться будет лучше - цапон лак слетает время от времени с заготовки, по этому приходится постоянно следить за процессом, чтобы вовремя подновить.
Припаял к заготовке провод (2,5 жила, медь), обратную сторону и торцы закрасил лаком полностью на 3-4 слоя чтоб не было подтрав. На "рабочей" стороне разметил и нарисовал лаком "шпеньки", не совсем точно (лаком тяжело нарисовать) но потом можно доработать надфилем. Тут есть хитрость - можно капнуть капли лака, а после подсыхания иглой или лезвием доскоблить шпенек до нужной формы. В качестве второго электрода взял какой-то ключ от навесного замка - припаял к нему такой же провод. Взял пластиковый стаканчик, сделал электролит (две чайные ложки соли на стакан воды). Подключил все хозяйство к компутерному блоку питания, к детали подключается "+" а ко второму электроду "-" (напряжение взял 5вольт) и процесс пошел:
результат на точность не претендует - поверхность не совсем плоская - есть закругления к краям шайбы, но их можно выправить надфилем или гравером, я особо усердствовать не стал - и так все отлично зажимается. Шпеньки пришлось доводить надфилем совсем немного.
