Чем выравнивают пол под плитку в ваной ? Дом старая хрущ., пол - цемент, неровный, к стенам выше, в центре - ниже, + если положить метровый брусок - под ним просветы до пары см.
Под цементом - железная решётка какая-то
Как правильно подготавливать такой пол к плитке ?
Можно на специальный клей (для толстых слоёв) положить сразу плитку. А можно сделать как сказано постом выше. Разница, в общем невелика. Тут материалы надо применять согласно толщине слоя.
хорошенько очистить старую стяжку, прогрунтовать, сделать обмазочную гидроизоляцию, и залить подходящей под ваши неровности наливайкой по маякам в 0, и получите шеколад для плиточника, и ровно положеную плитку.
!Chip написал :
1000
а толстый слой клея это не толко геморой при укладке но и заведомо кривоуложенный кафель.+ клей не дешовый чб им стяжку делать.
Чип и Дейл написал :
и выровнять Основитом Т-41 по маякам.
Ну у кого денег много и высокие потолки то возможно, у этого основита минимальный слой 15мм. Гораздо лучше выбрать материал с возможным слоем от 5 до 100 мм, это будет раза в 3 дешевле, пример такого материала Юнис горизонт универсальный.
Можно ли под плитку делать так? (стяжка в коридоре с водяным тёплым полом):
IVSIL TERMOLITE - 2 см
Укладка труб
Юнис Горизонт Универсальный или IVSIL EXPRESS-BASIS - 2 см
Плитка
Не нравятся мне плавающие стяжки из смеси ЦПС м300. Если делать не плавающую то соседям будет плохо от ударного стука и тепло будет уходить в перекрытие.
z645 написал :
Укладка труб
Плитка
без термолита делал,наливайку лил ивсил и старатели(чего клиент привозил) в районе 3см,20 квадратов-под 100мешков по 220р,главное дня 3,а то и пять подождать,а то порвет как тузик грелку
