Друзья, одна голова хорошо, а несколько - лучше. Ситуация такая. Хочу сделать теплые водяные полы по жб плитам перекрытия. Плиты сами по себе не совсем ровные + домоноличенные участки между ними совсем не ровные - локальные перепады высот - до 20мм. Перепады высот укладки плит на площади 9*12 метров 23мм - делал топографию пола, чтобы найти высшую точку. В общем то по основной части площади вопросов у меня нет. Буду выравнивать песком, потом пленка 200 микрон, потом пенополистирол 50мм, сварная сетка, трубы ТП 16мм, стяжка 60-70мм с пп волокном. Вопросы остаются по сан узлу. Хочу обязательно промазать битумной мастикой с заходом на стены на 200мм вверх, и постелить полиэтилен, чтобы он приклеился к мастике. Но что делать с перепадами? Выровнять локальными "подмазками" пескоцементом не вариант - отвалится. По песку мастику не намажешь. Намазать мастику + пленка, а потом выровнять песком? Или все таки локально выровнять какой-то клейкой жижей а-ля плиточный клей с пва клеем, потом мастика, пленка и так далее? П.С. Прошу тонкую 20 мм выравнивающую стяжку не предлагать - подъем высоты пола критичен.
