ALARMus
ALARMus
21.03.2010 в 08:43:29
Какие есть звукоизоляционные материалы ? Нашел пока "Teplex stop sound" - но как то дороговат для уменьшения проникания звука через пеноблочную стену в санузле (слышны разговоры соседей за стеной). Хочется разместить звукоизоляцию, которую можно покрасить и все (без ГКЛ,...) Поможет ли просто Teplex ?
Сан-Сан
Сан-Сан
21.03.2010 в 11:18:07
http://www.acoustic.ru/price_list/sound/
можно подъехать, поговорить, посмотреть, пощюпать, но... не покупать! (идеи хороши,но при затратах в 3 коп. цена у них в 3 руб.)
и не забывать о том как распространяется шум в квартирах....
ALARMus
ALARMus
21.03.2010 в 11:31:16
Понятно, что в общем распространение происходит через все (стены, полы, перекрытия, вентиляцию, окна,....) НО это в общем. У меня довольно таки частный случай из которого исключаем все виды шума, как ударные, вибрационные,.... оставляем только (везде по разному называют) "воздушный", более конкретно звуковой-голосовой.
Учитывая что эта стена будет через ~60 см. за дверью сантехшкафа, площадь стены в этом помещении ~ 5м.кв. У соседей я так понимаю прям на эту стену плитка положена :( (стена пеноблок - предположительно в кирпич толщиной)
игорь3
игорь3
Чехов
21.03.2010 в 11:37:35
ALARMus написал : стена пеноблок - предположительно в кирпич толщиной
Пеноблок такой толщины должен был уже достаточно звукоизолировать.
ALARMus написал : (без ГКЛ,...)
Почему? Гипсокартон один из лучших звукоизоляторов (в пересчете на прочность, цену и толщину)
ALARMus
ALARMus
21.03.2010 в 13:52:55
игорь3 написал : Пеноблок такой толщины должен был уже достаточно звукоизолировать.
Может в теории и достаточен - но на практике разговоры соседей отчетливо слышны
игорь3 написал : Гипсокартон один из лучших звукоизоляторов
Потому что места не так много - близ стены проходит сточная канализационная струба - потому в районе 3 см. есть место
Наполускр
Наполускр
21.03.2010 в 16:35:09
ALARMus написал : Хочется разместить звукоизоляцию, которую можно покрасить и все (без ГКЛ,...) Поможет ли просто Teplex ?
Не поможет. Эффект от такой схемы примерно равен 0.
Вы бы для начала проверили стену на наличие щелей. Может достаточно просто основательно заштукатурить и все.
ALARMus
ALARMus
21.03.2010 в 17:46:43
Наполускр написал : Вы бы для начала проверили
Заштукатурено и зашпаклевано. Если просто говорят - то слова не разборчивы, если говорят чуть выше нормального - слова разборчивы или так же разборчивы при нормальном разговоре если прислониться к стене. :(
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.03.2010 в 00:47:08
ALARMus написал : Какие есть звукоизоляционные материалы ?
Минвата Роквулл Акустик батс + пеноблоки 5см.
Наполускр
Наполускр
22.03.2010 в 09:47:52
Если ширина стенки небольшая, можно сделать следующую конструкцию. На боковые стены закрепить направляющие профили, в них вставить потолочные профили горизонтально. На этот каркас ГВЛ или ГКЛ. Между профилями минвату. Толщина всей конструкции получится см 5.
Если просто наклеить что-то на стену эффект будет нулевым.
Avkub
Avkub
Белгород
24.03.2010 в 23:52:39
В верху уже приводилась ссылка http://www.acoustic.ru. Большой выбор материалов, грамотные специалисты. Но дешево не будет. Зипс интересный материал с хитрым крепежем (не должно быть жестких контактов со стеной) разной толщины. Как вариант обклеить технической пробкой (звучит немног комично но так оно есть) в лучшем случае у соседа вашу стену (пробка хорошо гасит звук от источника звука) плюс со своей стороны. потом зашпаклевать. Завтра если найду фото или ссылку скину.
Сан-Сан
Сан-Сан
25.03.2010 в 00:02:27
Avkub написал : Зипс интересный материал с хитрым крепежем (не должно быть жестких контактов со стеной)
материал как раз не интересный... интересна идея я был у них в конторе, общался, смотрел... порадовался как из ничего люди деньги делают... (к ГВЛК клеят шуманет и называют - панели зипс) при чём по периметру не должно плотно прилегать, там герметиком заделывают...
