Какой отимальный размер диагонали экрана телевизора для просмотра с расстояния 3-3,5 м? При выборе нужно учитывать и цену. Спасибо!
21.03.2010 в 11:25:07
21.03.2010 в 13:00:08
Вообще принято правило - расстояние до экрана должно быть в пределах трех диагоналей. Но глаза у всех разные, поэтому это только общее правило.
21.03.2010 в 15:59:54
чернов написал : Вообще принято правило
Кем принято? Когда принято? Для каких экранов? Для какого качества воспроизводимого? ....
21.03.2010 в 16:16:33
2FAV
Это допрос?
21.03.2010 в 16:29:50
в свое время в советских книжках по телевидению было расписано - 3 диагонали - это норма. Есть желание найти почему так - никто не запрещает... ищите. что касается размеров - так же из тех же книжек - написано, что лучше всего воспринимаются размеры 69-72 см по диагонали. почему? Все очень просто - при таких размерах и при существующих методах съемки кино, репортажей и т.п. размер картинки на экране приближен к естественным размерам в жизни... это уже из области психологии. Это как раньше делали - на ч/б кинескоп делали три фильтра - сверху голубой, середина - розовый, низ-зеленый. типа - верх-небо, середина - лицо, низ - трава. :)
21.03.2010 в 16:57:57
Это связано с углом зрения, на таком растоянии (3-4 диагонали) зрачек неподвижен, если экран расположить ближе - зрачек придется двигать вправо-лево, верх - низ. Я так думаю..........
Как-то пришлось поработать на 26 дюймовом мониторе. При полноэкранном режиме того-же ворда быстро уставал, делал окно по ширене на пол экрана - уставал меньше.
21.03.2010 в 17:38:08
чернов написал : Это допрос?
Это простое уточнение, иначе сказанное лишь ОБС :)
yakomiru написал : при таких размерах и при существующих методах съемки кино, репортажей и т.п. размер картинки на экране приближен к естественным размерам в жизни
Вау;)
Про размеры - это не сюда:)
Воспользуюсь Вашим советом и отошлю Вас в поиск, дабы Вы собственноглазно смогли уяснить разницу между кинематографическими и телевизионными форматами, т.е. про съёмку в пропорциях высоты/ширины, наиболее близкой к естественному восприятию человеческим взглядом (кино) и про отставание ТВ в части показа снятого и, как следствие, про существующие компромиссы между ними.
22.03.2010 в 09:27:17
Вообще, про три диагонали - верно (зависит от угла зрения), но в большей степени зависит от контента просматриваемого. Наше тв по разрешению картинки достаточно слабое чтоб его можно было с комфортом смотреть на диагонали больше чем 37 дюймов. С другой стороны для качественного видео (блю рей, HD, или спутниковые каналы) стоит подумать о большей диагонали. Замерте дома растояние от планируемого места панели до места просмотра и в магазине посмотрите с этого расстояния различные размеры панелей. Только попросите чтоб вам вывели сигнал эфирного ТВ, а то крутятся в основном HD роилки.
22.03.2010 в 10:25:46
2ANDAND
Вот несколько ссылок по рекомендуемому расстоянию просмотра в зависимости от типа сигнала: , , . Что будете смотреть и сколько готовы заплатить, решать Вам.
22.03.2010 в 10:32:21
sarkash написал : попросите чтоб вам вывели сигнал эфирного ТВ
В магазинах эфир отвратительного качества, как правило. Для трех-трех с половиной метров выбор начинается с 42". Если смотреть эфир плохого качества - плазма предпочтительнее, есть DVD - ЖК. Еще раз повторюсь, глаза у всех разные :) некоторые с двух метров видят матрицу:). Так что все сугубо индивидуально.
22.03.2010 в 14:16:22
Сейчас большинство телевизоров идут с экраном пропорции 16:9. Если смотреть эфирное телевидение на таком экране, то изображение будет искажено? И что тогда покупать для просмотра эфирного телевидения?
