Следующая задача стоит передо мной:
надо заказать, а потом установить для двери коробку.
Куда потом будет навешена дверь (не стандарт).
Проблема в следующем: какой должна быть конструкция коробки, а потом и технология установки, т.к. зазор должен сводиться к 0 между коробкой и дверным проемом .
Кошка мур написал :
Наличники не предполагаются в дальнейшем? Почему акцет делается на зазоре , или всё-же пляшем от размеров двери?Нужны все размеры.
Именно важен мин зазор.
Если со стороны комнаты их можно установить, то со стороны ванной проблематично. И желания ИЛИ докладывать плитку нет.
Кстати, и где косяк входных дверей, там установила декоративные откосы. Ну типо дверной коробки.
И стык просто акрилом замазывался. Получилось аккуратно. И без лишней "древесины")
Т.е. с пазами?
Т.е. установить боковые, а верхнюю, тоже с пазом туда уже как распорку?
А внизу как принято делать? Там такая конструкция не пойдет. Это порог ванной. И эта доска должна быть из дуба.
