11.05.2006 в 11:34:11
Процесс: Клеятся виниловые обои с раппортом клеем для виниловых обоев на отшпаклеванную стену. Задача: ровно поклеить обои, отступая от линии потолка на 3 см.
Проблемы: При попытке обрезать по железной линейке верхнюю часть наклеенного обойного листа обойным ножом с отламливаемыми лезвиями (цена 50 р) влажные обои рвутся. Проблема в руках или все таки в ноже и неправильной технологии? Посоветуйте, как решить эту проблему и достичь идеальной верхней линии обоев с учетом того, что линия потолока выровняна достаточно ровно и не хочется портить качественную работу непрофессиональной поклейкой обоев.
11.05.2006 в 11:51:05
Diletant написал : Проблемы: При попытке обрезать по железной линейке верхнюю часть наклеенного обойного листа обойным ножом с отламливаемыми лезвиями (цена 50 р) влажные обои рвутся. Проблема в руках или все таки в ноже и неправильной технологии?
Ошибка одна - отрезать надо сухие обои. Затем полоска выше линии обычным образом снимается со стены, стена при необходимости аккуратно подкрашивается.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.05.2006 в 11:54:14
Шпателем или линейкой стальной надо прижимать обои. И нож пониже наклонять, чтоб он плавно...гмм..." вдавливался " в обои.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
11.05.2006 в 11:55:21
Влажные обои отлично режутся острым скальпелем и не кончиком, а закруглённой частью лезвия. А линейку лучше взять деревянную - не скользит.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.05.2006 в 12:21:57
Не скользит - зато толстая.
11.05.2006 в 13:00:39
Если обои сухие, то не понятно как они будут держаться на стене при их обрезке, особенно если клеишь один. Если аккуратно подкрашивать при наклеенных обоях (кисточкой), то вряд ли получится требуемое качество. Так как скальпеля нет, то попробую сильнее прижимать линейку и еще более наклонять лезвие ножа... Если это не поможет, то буду клеить по линии потолка прикладывая сухой лист обоев к его поверхности чтобы минимисировать его неровности и после этого поштучно отрезая каждый лист ножницами. Учитывая, что обои с раппортом, то придется еще учитывать и его совпадение. Морока будет большая, а хотелось бы быстро и качественно. Есть ли еще какие либо течнологии, чтобы ускорить процесс? (Кроме конечно наема профессионалов и поклеики потолочного бордюра.)
Kara
Kara
Киров
11.05.2006 в 13:47:30
Я всегда верхнюю кромку обрезаю на полу. Тоесть приложили по-месту, отметили, затем на полу по линейке обрезаю, намазываю клеем, и при наклейке совмещаю верхнюю кромку. Вроде никаких проблем с совмещением и потолок чистый. Но лучше конечно делать в двоем.
Tony_K
Tony_K
11.05.2006 в 13:54:32
2Diletant
вым же ясно сказали:
OlV написал : Ошибка одна - отрезать надо сухие обои. Затем полоска выше линии обычным образом снимается со стены, стена при необходимости аккуратно подкрашивается.
Приклеил обои, они высохли, отрезал - всего делов.
Mals
Mals
11.05.2006 в 13:57:50
Лично мне не удалось до конца решить данную проблему. Резал по сухому - мокрые обои рвутся. Взял пенопластовый плинтус полукруглой (выпуклой) формы, покрасил той же краской, что и обои, приклеил - красота!
Tony_K
Tony_K
11.05.2006 в 16:33:55
2Mals
Это уже крайние меры, всегда надо стараться реализовать задуманное до конца.
Mals
Mals
11.05.2006 в 16:37:28
2Tony_K
  1. Это не совсем выгодно.
  2. Редко - но бывает, обходной вариант оказывается лучше первоначального.
  3. А вообще - согласен.
