11.05.2006 в 16:55:12
Такой способ обрезки верхнего края обоев был бы самым лучшим и быстрым. Смущает только одно: верхняя полоса обоев после высыхания снимется? Вместе с краской или оставит след? (в некоторых местах), а это не то качество.
11.05.2006 в 17:22:00
А лезвие для бритвы не будет лучше резать? И еще - а если сверху приклеить малярный скотч, потом на него обои, потом уже высохшее отрезаем верхний край, накленный на малярный скотч?
11.05.2006 в 17:31:51
Спасибо всем. Пошел клеить. Завтра доложу результаты. (если будут)
12.05.2006 в 09:41:58
BV написал : А лезвие для бритвы не будет лучше резать? И еще - а если сверху приклеить малярный скотч, потом на него обои, потом уже высохшее отрезаем верхний край, накленный на малярный скотч?
  1. Лезвие недостаточно жесткое - может уходить в сторону. Лучше все-таки скальпель или нож.
  2. А со скотчем - должно получиться.
Imorsh
Imorsh
12.05.2006 в 10:33:09
Общая рекомендация, как уже сказали - поклеить, дождаться пока высохнут (через день например), и по сухому обрезать обойным ножом (с лезвиями которые отламываются) по линейке (уровню правилу, ровному бруску и т.п.), если при попытке отодрать ненужный кусок часть обоев останется на стене, то достаточно слегка... увлажнить мокрой тряпкой и после этого снимается легко.
Acki
Acki
Воронеж
16.08.2016 в 13:14:47
По шпателю при перестановке его - получается заусенцевая зазубрина. Может клеить скотч, отклеивать и ножницами по скотчу резать? Как добиться ровной линии вдоль потолочного плинтуса - неясно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.08.2016 в 13:19:08
Acki написал: по шпателю при перестановке его - получается заусенцевая зазубрина. Может клеить скотч, отклеивать и ножницами по скотчу резать? Как добиться ровной линии вдоль потолочного плинтуса - неясно.
Acki, нож не надо убирать с линии реза при перестановке шпателя, тогда - никаких заусениц.
Acki
Acki
Воронеж
16.08.2016 в 13:37:21
Nadejda, так не получилось, шпатель может мягкий, к краям угол заваливается. Но спасибо за совет.
может кому пригодится. Надо ставить шпатель, слева острый нож и двигать не нож по шпателю, а шпатель с зафиксированным ножом. Т.е. левой рукой формируем излом, по которому потом поведем шпатель, чтобы не наехать на плинтус. правой рукой подводим нож, врезаемся и левой ведем шпатель. Медленно. Получилось хорошо. Обои флизелиновые. Если обои более тонкие, то можно подрезать, сформировать угол, а потом по сухим подрезать. (Мое мнение)
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.08.2016 в 14:41:15
Acki написал: Nadejda, так не получилось, шпатель может мягкий, к краям угол заваливается.
А зачем же до краев шпателя рез доводить? У меня все и так получалось спокойно. Первая стенка маленько с изъянами была, следующая - уже ровненько все:)) даже более того - исхитрилась подрезать так, что обошлась без плинтуса между потолком и стеной, потолок тоже обоями оклеен. Конечно-не без мелких изъянов, но в глаза не бросается...
