Мила Милая
Мила Милая
Саранск
01.03.2014 в 21:51:51
Спасибо.Будем надеяться на мастерство мастера.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.03.2014 в 11:22:23
Master111 написал : А пощупать не получается?
Так всю-то я вряд ли перещупаю... Образцы, конечно, посмотрю.
vohan
vohan
03.03.2014 в 15:12:34
Мила Милая, Сейчас укладываю БЛЭКЭНДВАЙТ того же размера 20х44 Фряновского завода. Стеновая плитка у них НЕ КАЛИБРОВАННАЯ по размеру, т.е. на пачках вы не найдете калибра, только тон. Геометрия вполне приличная, "лодочка" отсутствует, кое-где немного скошенны уголки но вглаза не бросается. По короткой стороне размер практически одинаков везде, по длинной стороне где-то 75% одинаковые, 95% укладаваются в разброс плюс-минус полмилиметра, ну и максимум броски где-то 0,8 мм, но очень мало.
Ручным плиткорезом режется хорошо. Обратная сторона пыльная , нужно протирать. Пол КАЛИБРОВАННЫЙ. Пока не перебирал, взял две плитки наугад сошлись один-в-один, "лодки" нет. В общем, для ЦЕРСАНИТА это очень даже хорошо.
Что касается излишков, обычно в среднем берут 10%, но вот в данном случае из 20 квадратов только у двух плиток уголки в пачке были отколоты, ну и одна при сложной резке лопнула и все. А так, как повезет.
Учтите что темная плитка от светлой скорее всего будет отличаться. У меня темная была чуть короче, но удачно получилось: под светлую клал крест 1,5мм а под темную 2мм и шов держался ровно.
Master111
Master111
Тула
03.03.2014 в 18:53:08
bvn-2005 написал : Так всю-то я вряд ли перещупаю... Образцы, конечно, посмотрю.
Судя по длине кривизна должна присутствовать.
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
04.03.2014 в 14:46:42
Огромное спасибо. А какие есть отзывы по плтке 50*24,9 производства Уралкерамика, коллекция Жасмин Climatis? http://www.tesser.ru/catalog/category/tile/collection/zhasmin_del-ta_keramika/ http://www.keramika-saransk.ru/29.html
Вот выбираю теперь между Cersanit кллекции Vanilla и Уралкерамика Жасмин Climatis. Ванна 1,5*1,7
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.03.2014 в 12:40:11
Мила Милая, в каком магазине собираетесь брать. Возможно завтра доеду посмотрю.
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
06.03.2014 в 15:38:19
В Евро-Керамике наверное, склоняюсь к второму варианту Жасмин Climatis.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.03.2014 в 17:33:38
В Ботевграде точно буду. В любом случае сообщу.
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
06.03.2014 в 21:11:04
Спасибо. А какой лучше клей для такой плитки? Старатель стандарт выдержит плитку 24,5*50?Она наверное около 2 кг.? Наверное лучше это в другой теме задать...
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.03.2014 в 18:55:53
Мила Милая. Заходил в "эру-керамику" оценил Урал- (раньше с такой не сталкивался). Посмотрел и Жасмин и другие для сравнения. Общее впечатления:
  • на срез основа плотная, равномерная, что говорит о хорошем сырьё и надёжной технологии.
  • стеновая плитка.
    Поверхность ровная, у краев слегка завалена. Кромки облицованы ровно. По линейным размерам имеется отклонение до 1 мм. При затирочном шве в 2,0-2,5мм это можно скрыть. Но сложилось впечатление, что темная немного тоньше чем светлая. Возможно просто огрехи при наклейки на стенд (продавцы утверждают что все ровно).
  • декор.
У части плиток идет смещение декоротивного покрытия. При затирке возможен просвет белого цвета. Рекомендации: либо каждую плитку просматривать в магазине, либо возврат ненужной.
  • бордюр.
    Такое впечатление, что другой завод делал. Кромки не закругленные, а под прямым углом. Как затирать с остальными просто не знаю (проще от них отказатся или поискать среди других). Плиточный клей. "Стандарт" я применяю на плитке с размерами не более 20*30 см. На более крупных использую Кнауф "флезилин".
    Проконсультироваться лучше у спецов здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=1051&p=4403920#post4403920
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
07.03.2014 в 19:22:45
Шуюп, огромное спасибо!Бордюры меня тоже не очень впечатлили.Такое ощущение что это просто разрезанная плитка на части. Может без них тогда лучше сделать.Надо теперь еще рисунок продумать.
