Vasilich
Vasilich
07.03.2014 в 19:42:15
Шуюп написал : Мила Милая. Заходил в "эру-керамику" оценил Урал- (раньше с такой не сталкивался). Посмотрел и Жасмин и другие для сравнения. Общее впечатления:
  • на срез основа плотная, равномерная, что говорит о хорошем сырьё и надёжной технологии.
  • стеновая плитка.
Поверхность ровная, у краев слегка завалена. Кромки облицованы ровно. По линейным размерам имеется отклонение до 1 мм. При затирочном шве в 2,0-2,5мм это можно скрыть. Но сложилось впечатление, что темная немного тоньше чем светлая. Возможно просто огрехи при наклейки на стенд (продавцы утверждают что все ровно).
  • декор.
У части плиток идет смещение декоротивного покрытия. При затирке возможен просвет белого цвета. Рекомендации: либо каждую плитку просматривать в магазине, либо возврат ненужной.
  • бордюр.
    Такое впечатление, что другой завод делал. Кромки не закругленные, а под прямым углом. Как затирать с остальными просто не знаю (проще от них отказатся или поискать среди других). Плиточный клей. "Стандарт" я применяю на плитке с размерами не более 20*30 см. На более крупных использую Кнауф "флезилин".
    Проконсультироваться лучше у спецов здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=1051&p=4403920#post4403920
Е-мое и тут флизелин:D Может все-таки флизен ?
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.03.2014 в 20:55:55
Vasilich написал : Е-мое и тут флизелин:D Может все-таки флизен ?
Совершенно верно - Ваша правда (на последним фото подтверждение). Просто не всегда за своим планшетом поправлять успеваю.
АлексН
АлексН
09.03.2014 в 11:04:50
Добрый день.
А кто-нибудь сталкивался с Estima Jazz? Про estima тут есть отрицательные отзывы, но вроде эта серия подороже. И можно ли ее клеить на стены (вариант 30 на 60)?
Так же интересует parcelanosa (она же venis) madagascar. Там в комплекте есть сильно рельефная плитка. Кто-нибудь имел с ней дело? Я правильно понимаю что повесть потом тумбочку и зеркало на такую стену - гиблое дело? А если и повесить, то будет не очень практично.
Ну и чтобы второй раз не вставать - Naxos Ephoria и Ceramica Latina Myconos
Спасибо!
Asphalt62
Asphalt62
Рязань
09.03.2014 в 21:07:53
http://www.keramikamodus.com/ceramic-tiles/nubia-pp-6-17
Asphalt62 написал : Никаких отзывов про нее, ничего нагуглить не удалось. Может, кто сталкивался?
Эх, только к нам в провинцию видимо возют плитку из Хорватии :( Посмотрел на нее же в другом магазине - на стенде две соседних плитки (разных цветов) отличаются по длине на несколько мм. Это сильно плохо, или просто они из разных партий могут быть? Просто предстоит ложить самому, в первый раз, уже пора определяться, а понравилась только эта...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.03.2014 в 21:59:10
Asphalt62 написал : Посмотрел на нее же в другом магазине - на стенде две соседних плитки (разных цветов) отличаются по длине на несколько мм. Это сильно плохо, или просто они из разных партий могут быть?.
Я лично не сталкивался. А вообще плитка разного размера, даже из одной упаковки, это не редкость. Это только вскрытие покажет. Шириной шва поиграйте, что тут еще посоветуешь
FARAON7575
FARAON7575
10.03.2014 в 00:25:13
АлексН написал : Naxos
очень достойный производитель
Alina
Alina
Иваново
21.03.2014 в 12:40:34
Подскажите пожалуйста, как вам плитка нефрит керамика коллекция кураж2! Много в интернете и положительных отзывов и отрицательных! По цене ограничена в деньгах! Очень просто охота красную ванную! Но выбор просто не вилик!
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
21.03.2014 в 12:54:15
Alina, плитка среднего качества ,есть погрешности и по размеру и по плоскости(бочковитость и тарелкообразность),но все зависит от мастера ,который будет исполнять.Если уверенны в нем (видели его работы),то эти погрешности плитки при хорошей укладке будут сведены на нет.А вообще чем лучше материал ,тем легче с ним работать.
Alina
Alina
Иваново
21.03.2014 в 13:09:00
yang72 Большое вам спасибо! У нас с мастерами большой напряг! Лучше плитку нормального качества купить! Но красной очень мало просто! Керама марацци у нее качество лучше?
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
21.03.2014 в 13:29:21
AlinaКерама марацци как попадет,но вообще лучше,правда и цена на нее немного завышена.Из нашей несколько раз попадолась на 4+это italon и Lira keramica.Из совсем бюджетного-Шахты.Не брать cersanit-полное г.Польская ОПОШНА тоже испортилась.Лучше самая дешевая Испания.
FARAON7575
FARAON7575
21.03.2014 в 16:02:36
Alina написал : как вам плитка нефрит керамика коллекция кураж2!
yang72 написал : но все зависит от мастера ,который будет исполнять.Если уверенны в нем (видели его работы),то эти погрешности плитки при хорошей укладке будут сведены на нет.
+1
Alina написал : Керама марацци у нее качество лучше?
получше
yang72 написал : .Лучше самая дешевая Испания.
+1 к примеру http://www.mirplitki.ru/item/vetrovetro-relive_3457.html http://www.mirplitki.ru/item/elegance_1915.html
