25.01.2016 в 22:41:27
kt223, да нормальное качество у отечественной плитки в большинстве случаев. Покупайте ту, которая нравится. И что значит: "сложно с ней работать"?
26.01.2016 в 18:27:06
spaceeggs, спасибо за ответ! хоть кто-то ответил)) здесь пишут, что плитка бывает хрупкая, кривая и неровная, поэтому с ней сложно работать.
28.01.2016 в 14:59:01
kt223, 2-го производителя вообще в первые слышу, по качеству все должны делаться по стандартам, от брака никто не застрахован.
11.02.2016 в 00:22:18
Уважаемые мастера понравилась плитка в ванную
11.02.2016 в 09:04:31
Добрый день! А кто-нибудь работал с испанской плиткой Venus, серия Марракеш? Какое впечатление по качеству?
11.02.2016 в 10:31:32
Droma написал: Добрый день! А кто-нибудь работал с испанской плиткой Venus, серия Марракеш? Какое впечатление по качеству?
Плитка неплоха. Особенно по декоративно-эстетической составляющей. В размерах сильно не бегает. Немного "горбата", однако это беда практически всей крупноформатной плитки из красной глины (пластичности не хватает этому материалу при выпекании). Покупая, обязательно обращайте внимание на тон и калибр, так как разные партии у Венуса могут кардинально отличаться по цвету.
11.02.2016 в 10:39:49
Scotcher написал:
Спасибо за совет) т.е. Нужно брать с запасом, чтобы если что не докупить из другой партии? А горбатость усложняет кладку или на что влияет? Я так понял заказывать из инет магаза не вариант, нужно брать в магазе и просматривать всю плитку ,проверяя тон и калибр(размеры)?
11.02.2016 в 11:06:19
Информация о тоне и калибре нанесена на упаковку. Поэтому достаточно при приемке обращать внимание на этот цифробуквенный код. Хотя лучше менеджеру заранее сообщить о том, что Вам нужна плитка одного тона и калибра (следует понимать, что тон и калибр мы сравниваем в рамках одного артикула, т.е. не нужно требовать, чтобы например плитка и декор были одинаковыми по этим характеристикам, потому что это практически невозможно) Горбатость требует умения мастера поиграть со слоем клеевого состава. А с запасом брать нужно всегда.
11.02.2016 в 13:58:22
Scotcher, спасибо А я сам смогу учесть горбатость учесть, используя систему DLS?)
11.02.2016 в 15:24:50
Droma написал: Scotcher, спасибо А я сам смогу учесть горбатость учесть, используя систему DLS?)
Я не советую. Горбатые плитки, как мне кажется, лучше по старинке крестиками. Совпадение плиток (особенно на углах) больше на зрительное и тактильное ощущения опираться надо, а не на "приборы".
14.02.2016 в 19:59:38
Уважаемые мастера! Прокомментируйте пожалуйста выбранную плитку на пол:
Керамический гранит Kerama Marazzi. Серия Фрегат Размеры 20х80
Планируется к укладке поверх армированной бетонной стяжки (6 см.) с водяным теплым полом. Сама плита (стяжка) будет заливаться поверх листов ЦСП, лежащих на мощных деревянных балках, но это не 100% жесткое основание. Планирую использовать эластичный клей.
Прошу подсказать ваше мнение по качеству самой плитки, а так же возможности ее укладки на такого рода основание.
PS Я немного переживаю, что плитка длинная, и как она поведет себя на не совсем жестком основании...
14.02.2016 в 20:26:42
Al__xx написал: Уважаемые мастера! Прокомментируйте пожалуйста выбранную плитку на пол:
Керамический гранит Kerama Marazzi. Серия Фрегат Размеры 13х80
Шовчики только от 2мм могу порекомендовать, ну и клей помощней, недавно при схожих данных работу работал, только кг был другого совдеп разлива и прямоугольный 44*44 размером, стяжка имела перепады до 1см, поэтому клей попроще на слой заюзал-церезит см14, на гребенку поматерей клей взял бы, и крест 2,5мм ставил, плитка не ректификат была, отследить в эксплуатации рано еще, закончил пару дней назад,затирка мапеи ультраколор плюс, предполагаю что прослужит пол долго-на кухне в частном доме.
14.02.2016 в 21:00:28
Al__xx написал: Планируется к укладке поверх армированной бетонной стяжки (6 см.) с водяным теплым полом. Сама плита (стяжка) будет заливаться поверх листов ЦСП, лежащих на мощных деревянных балках, но это не 100% жесткое основание.
Порекомендую армированную стяжку с ТП поверх профнастила (хотя бы 20 мм). Этим Вы отсекаете подвижки деревянного пола от "местной стяжки". Или делать однородную стяжку на 15-20 см.
20.02.2016 в 02:49:20
Тоже хотелось бы узнать по крупноформатной плитке MO-DA (Италия?) ATTICA AVORIO LEV 60x120 см Очень нравится, но тонкая. Как у неё с геометрией и насколько хрупкая?
20.02.2016 в 08:25:20
Керама Марацци 10*10 скреплена в блоки по 12 шт. Связана не сеткой а полимерными лепешками. Видимо производитель решил упростить работу плиточнику. Пришлось все разрезать и счищать. Это не брак, примерно такая вся. Это уже второй такой случай. Сами плитки тоже гуляют +-1 мм. Считаю, это просто неуважение к потребителю. Вообще Керама ,ИМХО, самая кривая плитка в РФ.
