По моим подсчетам там щели около 2 см.
07.09.2014 в 16:59:42
07.09.2014 в 17:11:33
Saverb5 написал : По моим подсчетам там щели около 2 см.
Все правильно. На стенах ПВХ, стык напольные плинтуса. Так что за кроется без проблем. Перед работой я раскладывал и прямой раскладкой, но Хоз выбрал сам.
13.09.2014 в 19:04:17
1)Береза-керамика. Джаз.
2)Плоскость не выдержана, длина ширина более менее. Фриз явно длиннее рядовой плитки. Декоры по размеру немного отличаются от рядовой. Для белорусской плитки это все в порядке вещей.
3)Рекомендуемый размер шва 2мм
4)Режется легко, фризы лучше резать на мокрорезе.
5)Клей использовал Реал базовый. Хуже не придумаешь)) Наносить только на плитку! При нанесении на стену моментально становится непригодным для работы. Про корректировать вообще забудьте.
6)Запилов 45 не делал. Но проблем бы не возникло.
7)Сверлится обыкновенно.
8)На декорах выступающий рисунок в виде веток.
9)Я так понял, в этой коллекции достаточно дешевые декоры... Мой совет - не переборщите от радости )
18.09.2014 в 03:41:02
Плитка TUBADZIN MACIEJ ZIEN коллекция LONDON QUEENSWAY (с имитацией кожи). Понравился дизайн, но как эта плитка по качеству? Цена немаленькая, больше 2 тысяч за кв.метр. Заранее благодарю за ответы.
19.09.2014 в 02:28:51
ну, пусть они за 2 тыс сами себе ее положат
19.09.2014 в 18:11:06
photo написал : Плитка TUBADZIN MACIEJ ZIEN коллекция LONDON QUEENSWAY (с имитацией кожи). Понравился дизайн, но как эта плитка по качеству? Цена немаленькая, больше 2 тысяч за кв.метр. Заранее благодарю за ответы.
Вряд ли вы найдете мастера, который работал именно с этой коллекцией именно этого производителя. Любую польскую плитку можно поставить и по качеству и по стоимости между испанской и отечественной. А какое качество интересует? Для вас, как для заказчика, эксплуатационные качества плитки у самой дешевой и самой дорогой практически одинаковые.
20.09.2014 в 03:21:45
Нужна была плитка именно с имитацией кожи. Нашла китайскую Villa Ceramica - коллекция Louisiana, Аллигатор / Kerama Marazzi и TUBADZIN MACIEJ ZIEN коллекция LONDON QUEENSWAY. Китай и Россию совсем не хочется......
28.09.2014 в 10:06:49
Здравствуйте, уважаемые Мастера! Прошу совета. Помогите с выбором. Из-за ограниченности в средствах, рассматриваю только бюджетные варианты плитки. И вот глаз лег на следующие варианты: 1.Керамическая плитка LUX PAMESA - планирую использовать только плитку как белого, так и цвета мальва, без декора, но плитка не гладкая, а рифленая. Берут сомнения, что как-то дешево для испанской плитки. 2.Интер керама Батик или Оазис . Инткркераму выбрала потому что пишут, что сделана из собственной украинской белой глины, и новые коллекции, на вид, красивые. 3 Нефрит керамика из новой коллекции Фреш -красиво, но очень много негатива о Нфрит керамике
28.09.2014 в 14:48:26
Натали555 написал : Нефрит керамика из новой коллекции Фреш -красиво, но очень много негатива о Нфрит керамике
Если не учитывать небольшое расхождение в размерах тёмного, светлого тона плитки и размера бордюра ( Мастер снивелирует). То для бюджетного варианта могу посоветовать. Клиенты в восторге.
28.09.2014 в 15:14:22
WiTalik спасибо за ответ. Да, несомненно, красиво получилось. Но меня как потребителя интересует как ведет себя Нефрит- керамика в процессе эксплуатации. Не намокает ли плитка, не трескается? Может еще какие подводные камни? И мне кажется, что нефритовский Фреш похож очень на LUX PAMESA за исключением декора, тем более цена у них одинаковая. какой из них отдать предпочтение? размер Фреша 20х50, а LUX PAMESA 31,6х45,2. Вопрос дилетанта: а возможно ли как -нибудь применить декор Фреша при укладке LUX PAMESA ?
Вопросы остаются те же, ошиблась в размерах LUX PAMESA 31,6х45,2 а размер Фреша 25х50, соответственно , у Фреша есть 2 вида панно размером 50х50 и 75х100, можно их применить без ущерба в красоте при укладке LUX PAMESA ? И при равной цене что выбрать LUX PAMESA (без декора, потому как не нравится мне декор люкса в виде лоскутного одела) или Фреш нефрита с декором?
28.09.2014 в 16:06:07
Натали555 написал : меня как потребителя интересует как ведет себя Нефрит- керамика в процессе эксплуатации.
Из достоинств, цитирую:
Экологическая безопасность. Изготовленная из природных материалов керамическая плитка не выделяет в воздух жилых помещений токсические вещества в процессе эксплуатации, а также не является благоприятной средой для размножения патогенных грибков и бактерий.
Простота и легкость ухода. Плитка для ванной Нефрит-Керамика не требует специального оборудования для поддержания чистоты, хорошо переносит воздействие бытовой химии, не тускнеет и не трескается в условиях повышенной влажности и не подвержена действию разницы температур.
Натали555 написал : какой из них отдать предпочтение? размер Фреша 20х50, а LUX PAMESA 31,6х45,2.
Учитывая размеры Вашего помещения
Натали555 написал : , размером 1,5 (есть небольшое окно) на 2,72
По раскладке получается в первом варианте Фреш, по короткой стене у Вас в аккурат 3 плитки. Если на ней пано, то по краям подрезка 25х25, и две целых в ценре. По длинной 5 плиток и подрезка 20 см. Если соблюдать симметрию по стене 2,72, то по краям подрезка 36 см и в центре 4 целых. В раскладке LUX PAMESA (горизонтальная)у Вас получается с точностью наоборот по длинной стене в аккурат 6 плиток. По короткой 2 целых и подрезка в районе 30 см. по краям. Выбор за Вами.
Натали555 написал : Вопрос дилетанта: а возможно ли как -нибудь применить декор Фреша при укладке LUX PAMESA ?
Нет.
Натали555 написал : или Фреш нефрита с декором
Моё ИМХО Фреш.
