Милена
Милена
Уфа
12.02.2015 в 00:21:17
Шуюп, http://plitka02.ru/keramicheskaya-plitka/uralkeramika/primavera1
AndyMirror
AndyMirror
12.02.2015 в 01:25:37
SHUSHA написал : К сожалению это не рисунок, а щербины.
Не сталкивался с таким.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.02.2015 в 07:04:21
Милена, Судя по фото цветные полосы это элемент дизайна. Полосы в данном случае обязаны совпадать.
Милена
Милена
Уфа
12.02.2015 в 11:51:54
Шуюп, тогда это посчитаю плюсом при выборе плитки. Еще поломаю голову, как разместить декор над ванной на стене 140см, если плитка 50см!
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.02.2015 в 20:39:33
Милена, а что за декор, что от него хотите?
Милена
Милена
Уфа
13.02.2015 в 08:22:47
Шуюп, плитку выбирала такую, чтобы при минимуме декора она сама была бы нескучная. Декор, исходя из размеров, думаю взять две плитки ВС9ПА814 из той же Примавера. Расположить их не в ряд, а со смещением. Не знаю, как лучше разложить плитку- сдвинуть все в одну сторону и подрезать одну до 40см . Вроде будет видна большая ассиметрия. Или в центре две плитки по 50см и слева и справа по двадцать (будет выглядеть как заплаты?). То ли снова плитку с другими размерами искать.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.02.2015 в 20:06:56
Милена, два декора по 50см в ряд на стене 140см врят-ли разложите (просто декора зрительно многовато будет). Если желаете именно два, то может на разных рядах разложить? типа так
Милена
Милена
Уфа
14.02.2015 в 23:30:44
"Расположить их не в ряд, а со смещением" - да-да, именно "на разных рядах" я и имела в виду . А что лучше - подрезать третью плитку в ряду на 10см (50, 50, 40) или по одной слева и справа (20, 50, 50, 20) ? В первом варианте будет заметна ассиметрия, а во втором похоже на заплаты.
FARAON7575
FARAON7575
14.02.2015 в 23:46:21
Милена написал : "Расположить их не в ряд, а со смещением" - да-да, именно "на разных рядах" я и имела в виду . А что лучше - подрезать третью плитку в ряду на 10см (50, 50, 40) или по одной слева и справа (20, 50, 50, 20) ? В первом варианте будет заметна ассиметрия, а во втором похоже на заплаты.
лучше 50см по центру и по 45 по краям,отвечаю на ваш последний пост,полностью в вашу переписку с Шуюп не вникал
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.02.2015 в 23:47:28
Милена написал : А что лучше
подрезать левую слева, а правую справа на 5см
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.02.2015 в 08:13:13
Милена, Входная дверь у Вас сбоку от ванной. Поэтому угол где дверь не очень видна. Считаю, что лучше подрезать одну плитку. Вариант ввв интересен, но я так пока не делал. Разложите вдоль стены плитку, нагляднее смотреться будет.
