tomix
tomix
01.08.2015 в 17:24:03
Может по качеству она и супер, но визуально мне ничего не нравится, скушно для меня. Если б было много денег - взяла бы что-то из серии с картинками от испанского Новогреса, но поскольку их не так много - то ищу польские\русские аналоги. Пока наклёвывается Керадим\Уралкерамика\Нефрит (Валентто) с сериями Дали\Ривьера\Лагуна-Риф-Океан или польский Керрол Порто
FARAON7575
FARAON7575
01.08.2015 в 22:09:49
tomix написал : Может по качеству она и супер, но визуально мне ничего не нравится, скушно для меня. Если б было много денег - взяла бы что-то из серии с картинками от испанского Новогреса, но поскольку их не так много - то ищу польские\русские аналоги. Пока наклёвывается Керадим\Уралкерамика\Нефрит (Валентто) с сериями Дали\Ривьера\Лагуна-Риф-Океан или польский Керрол Порто
понятно что насильно мил не будешь,просто чем хуже плитка тем более квалифицированней и дороже вам мастер нужен будет чтобы постараться конфетку сделать,и ест-но чем ровней плитка-там и комплексный спец справится с бюджетными расценками
tomix
tomix
01.08.2015 в 22:14:00
а по указанным маркам (Уралкерамика, керрол) - что клали, что хуже? Понятно что с Новогресем всё гораздо проще...
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2015 в 22:25:48
Что-то не понимаю вашего разговора. Сам заказчикам всегда говорю чтобы плитку брали по вкусу, что нравится. А вот как это всё класть красиво это уже проблемы мастера, именно за это он и берёт деньги.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
01.08.2015 в 22:31:03
Керамогранит орловский св.серый Керама Мараззи 20*50 - прыгают размеры до 1мм,выпуклость до 1мм,примерно 1 из20 пропеллерная до 1,5мм.
FARAON7575
FARAON7575
01.08.2015 в 22:47:04
tomix написал : а по указанным маркам (Уралкерамика, керрол) - что клали, что хуже? Понятно что с Новогресем всё гораздо проще...
не угадаешь,партии гуляют,сам помню на заводе керамическом работал,раз слесарь бухой забыл в мельницу 2 тонны воды залить,на су**** смену прокрутил и подал на печи для сушки порошка,шланги забились ест-но,но это глобально,мог 2500 воды влить,мог полторы тонны,порошок после печей никто выкидывать не будет если он не подходящей влажности-лишат денег всю смену,а мастера уволят и поэтому бутылочка шампусика и коробка конфет в лабораторию решала все проблемы и любой порошок подавался на линию,но в лабораторных замерах все было ок-комар носа не подточит
AndyMirror написал : Что-то не понимаю вашего разговора. Сам заказчикам всегда говорю чтобы плитку брали по вкусу, что нравится. А вот как это всё класть красиво это уже проблемы мастера, именно за это он и берёт деньги.
бывают требования заказчика мастеру не победить,ибо плитка может быть планетарной и все 4 угла на перекрестие у разных плиток свести заподлицо не реал и малейший выступ в 0,5-1мм особенно на полу для зака одного на двадцать может быть катастрофой,один из 10 будет возмущен выступами 1-1,5мм,каждый пятый 1,5-2мм,т.е одну и ту же плитку разные мастера могут уложить с разным размером косячка,и поэтому более квалифицированный мастер устроит большее число клиентов,я же не знаю какие критерии приемки у tomix, поэтому чтобы было проще найти мастера и устроил итог,надо ровней купить плитку,не знаю понятно донес или нет :confused:
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.08.2015 в 22:57:47
FARAON7575 написал : на су**** смену прокрутил
во авторедактор лютует!!! :D
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2015 в 23:15:39
FARAON7575 написал : поэтому чтобы было проще найти мастера и устроил итог,надо ровней купить плитку,не знаю понятно донес или нет
Достичь взаимопонимания то есть. :)
FARAON7575
FARAON7575
01.08.2015 в 23:32:51
можно и так сказать,просто бывает что мастер не в силах исполнить идеал,а зак его не слышит,помню позвал в напарники своего бугра бывшего-плиточника с почти 30 летним стажем,на укладку плитки в санузле с душевой в стройисполнении,мозаика была типа итальянская из керамогранита,на сетку приклеено 12 полос с надрезами на чипы,и эти надрезы,то бишь швы жутко гуляли,заку показываем,говорит не хочу смотреть 12 килорублей квадрат стоит,в крутом маге брал,она не может быть кривой,поддон 90+90 пришлось выкладывать чипами 2+2,ну изредка по 3 чипа на полосе получалось совместить,самое большое было полоса из 5 чипов,намучался он в общем,но языка с заком не нашел,хоть и работу сдал,а как здесь при такой мозаике и таких требованиях найдешь?но то мозаика была-вышли из положения,а когда идеальных углов просят от разнопланетарной плитки,встречаются иногда такие-вы говорят мастер,как хотите,так и сделайте ровно п.с плюс звездочку заменяет,она почему то не отображается
tomix
tomix
01.08.2015 в 23:45:35
... Да, на этом самом вертел :D Не, я вряд ли буду ползать по кладке с микрометром и вымерять несоответствия с транспортиром. Я так понимаю, некоторую непараллельность сторон можно компенсировать переменной толщиной швов. А на полу - главное чтобы я ногу об выступающие края не цепляла - вот и всё.
FARAON7575
FARAON7575
01.08.2015 в 23:52:08
tomix написал : А на полу - главное чтобы я ногу об выступающие края не цепляла - вот и всё.
а вот это и от рук мастера зависит и от плитки,ибо когда рядом встретятся плитки формой лодочкой и коромыслом,все равно или углы или центр одной из плиток будет выступать,просто это можно снивелировать как можно меньше толщиной клея и шириной шва,но не до идеала
