На лицевой стороне плитки видны отпечатки маркировки задней стороны плитки ..как удалить ..Плитка твёрдый керамогранит
19.07.2017 в 12:13:55
19.07.2017 в 12:25:18
Походил посмотрел на плитку. Что-то ничего не нравится для моей ванны 3.3 метра. Все эти претензии на Венеции, виллы, английские усадьбы для дворцов из шлакобетона не понимаю.
Посоветуйте тупо белую плитку? Кирпичиком или еще как под клей Кнауф Флекс стороной не более 33см штоб на гипсе держалось? Возможно все белое это больнично, но зато практично и можно сделать полоску из мозаики отдельно.
21.07.2017 в 20:03:12
Здесь не легко сказать. Ведь под каждую нужду плитка нужна разная. Я на своем примере скажу, что я всегда выбирала плитку в местных магазинах и на рынках. Выбирала не по чьим-то отзывам, а сама ездила, щупала и смотрела. Потом мне подсказали про плитку Керамостиль и я решила попробовать заказать, могу сказать, что мне понравилась плитка, ценовая категория разная. Тут надо смотреть для чего. Вот я покупала для кухни и еще для офиса. Для ванны возможно не все подойдет..
30.07.2017 в 20:33:08
Здравствуйте. Кто-нибудь клал плитку Италон Maqnetic Дезерт Беж 60х60 ретификат. Можно ли укладывать без шва?Как качество?
30.07.2017 в 22:51:46
sjbs1 написал: реКтификат. Можно ли укладывать без шва?
По плитке надо смотреть, но швы лучше делать, хотя бы 1 мм.
31.07.2017 в 06:45:39
Скажите, некоторые советуют использовать вместо крестиков сегментированные лезвия от строительных ножей. Как потом затирать такие мизерные швы?
31.07.2017 в 09:44:08
sjbs1, швы затираются как обычно шпателем. Мне понравилось: затирку наложить в тубус из под герметика
Но не каждая плитка такое позволить может - требуется идеальная геометрия.
31.07.2017 в 22:51:01
sjbs1, италон клал несколько раз обрезной кг. качество нормальное. "без шва" это просто словосочетание, шов будет все равно. пусть минимальный, но его стоит задать
реКтификат - это спирт, а в отношении плитки все-таки - ретифицированная
31.07.2017 в 22:54:30
не только геометрия, но и планетарность требуется хорошая. встречал недавно керамогранит-ректификат. размеры вполне адекватны, а вот планетарность фиговая. замучился сводить углы. у ректификата края острые, и если есть перепад уровня в углах- сразу видно. и чем меньше шов, тем больше. некоторые места перекладывал по несколько раз. исплевался и обогатил словарь матерных слов
31.07.2017 в 22:56:23
sjbs1 написал: Как потом затирать такие мизерные швы?
если брать в расчет цементную затирку, как наиболее массовый вариант, то лучше спросить у тех советчиков. а еще лучше посмотреть на результат спустя какое-то время. ну и почитать рекомендации производителей о толщине шва
02.08.2017 в 00:56:18
spaceeggs написал: реКтификат - это спирт, а в отношении плитки все-таки - ретифицированная
Но пишут ректификат (ректификат это не спирт, а продукт процесса разделения - ректификации). Почему непонятно.
Но по итальянски rettifica это шлифовка.
