Covboy
Covboy
Эксперт
Брянск
13.01.2019 в 02:36:00
Drumminman, ёлочкой это классический паркет. Производитель сам на упаковке не рекомендует укладку со сдвигом 1/2. Рекомендует сдвиг 1/3.
Drumminman
Drumminman
13.01.2019 в 10:26:21
Так, тогда вопрос, каких ещё производителей можно посмотреть в диапазоне до 1.5к за метр, чтобы хотя бы похожие текстуры были. Я что то похожее нашёл у Kerama Marazzi, но без самого темного оттенка, а его бы тоже хотелось :/.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
13.01.2019 в 10:40:20
Drumminman написал: Covboy, ёлочкой это одна плитка под углом в 90° к другой, или как? Я планировал просто горизонтально со смещением. А насчёт новизны - эт они сами вроде как пишут. Хреново, если оно реально так все плохо :/
Drumminman, 1,5 мм при допуске в 2мм на этот размер,это норм для нашего производителя,т.е такие гуляния по плоскости в порядке вещей и встретить ровную партию на таком размере это большая удача,смесь на основе глины ведёт же при обжиге,а всевозможные дорогие добавки в нее добавлять,это уже не 1500 за метр будет,керамма Марацци в общем лучше церсанита,а так берите что нравиться,шовчик не 1,5 а 2.5-3мм сделаете,смещение на треть,не обязательно ёлочкой,и гуляние по плоскости вы не увидите,руками при уборке только чувствовать будете
Covboy
Covboy
Эксперт
Брянск
13.01.2019 в 11:04:40
FARAON7575 написал:
FARAON7575, я говорил про планетарность. Вы представляете себе горб 1.5 мм на 600 мм ?
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
13.01.2019 в 11:15:16
Covboy написал:
FARAON7575 написал:
Covboy, ну да,самые большие горбы на эстиме 120-20см по 4мм встречал и на форуме выкладывал фото,а 1,5 мм на шестидесятке выпуклости или вогнутости это норма для производителя по ТУ
Covboy
Covboy
Эксперт
Брянск
13.01.2019 в 11:28:46
FARAON7575, лукавите. 4 на 1200, не далеко от 1.5 на 600. Вы считаете горбина 1.5 мм это нормально ? FARAON7575 писал:руками при уборке только чувствовать будете Если ляжет горбатая, а рядом с ней попадётся ровная, то можно и споткнуться.
Drumminman
Drumminman
13.01.2019 в 11:33:20
Кхм, споткнуться об полтора мм выступа, кмк, это только если ползком передвигаться
Covboy
Covboy
Эксперт
Брянск
13.01.2019 в 11:37:24
Ситуации всякие бывают...
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
13.01.2019 в 11:58:24
Covboy написал: FARAON7575, лукавите. 4 на 1200, не далеко от 1.5 на 600. Вы считаете горбина 1.5 мм это нормально ? FARAON7575 писал:руками при уборке только чувствовать будете Если ляжет горбатая, а рядом с ней попадётся ровная, то можно и споткнуться.
Covboy, 1,5мм в порядке вещей,вот 2 плитки лишних на объекте осталось,размер 20-60,смотрите щели между их центрами и куском ГКЛ,и щель между их краями и уровнем,1 мм,а то и больше,во время укладки и планетарней попадались,эти ещё ровными можно назвать
Covboy
Covboy
Эксперт
Брянск
13.01.2019 в 12:06:50
FARAON7575 написал:
Covboy, 1,5мм в порядке вещей.
FARAON7575 скажите теперь ЧЕСТНО - Вы себе такую плитку станете укладывать ?
P.S. особенно понравилась картинка с глазком уровня.
Drumminman
Drumminman
13.01.2019 в 12:15:55
Да, ещё такой момент, это добро на стену пойдет, не только на пол. С этим ведь не должно никаких проблем возникнуть? Вот таким макаром
