paltus
paltus
15.10.2011 в 14:57:48
Yurydan на улице от перепадов температур плитка будет деформироваться, к-т расширения у плитки, клея и затирки разный, у основания - скорее тоже
Yurydan
Yurydan
Юг
15.10.2011 в 16:29:07
Я думаю, что не я первый буду КГ на улице укладывать. До меня всё уже придумано. Осталось только этот опыт заимствовать. В этом опыте думаю всё учтено, в том числе и
paltus написал : к-т расширения у плитки, клея и затирки ...основания...
paltus
paltus
15.10.2011 в 19:49:06
Yurydan написал : Я думаю, что не я первый буду КГ на улице укладывать. До меня всё уже придумано. Осталось только этот опыт заимствовать. В этом опыте думаю всё учтено, в том числе и
я видел много печальных пейзажей с плиткой на улице, посмотрите в магазине латекс для клея, лучше иметь запас по конструкции
FARAON7575
FARAON7575
15.10.2011 в 20:33:43
Yurydan написал : Посмотрел в магазине КГ для эксплуатации на улице. Есть шахтинский Техногрес - 283 руб. (http://www.unitile.ru/#/products/cer...r=1&interior=1) и подмосковная Estima - 310 руб. (http://www.estima.ru/?action=DAProdu...Size=10&page=1). Что скажете? Какая лучше?
Эстимский дешевый керамогранит бяка-гуляет размер,плоскость и режется плохо,так было,но я давно его не встречал На днях кухню с коридором в 2 цвета исполнял шахтами http://www.unitile.ru/#/products/ceramic_tiles_and_ceramic_granit/div2/div29/item258.html?color=1&interior=1 бежевым и коричнево-серым,на рынке клиентам продали с разным калибром,у бежевого А,у коричнево-серого С,жестоко-разбег 3мм,шовчики только в цвет затирать буду,причем внутри одного калибра разрешен разбег в 1мм,что и было указано на упаковке,ну в принципе этого разбега не было,внутри одного калибра плитка была ровной,вообщем я за шахты,но четко проверьте тон и калибр на всех упаковках
Yurydan
Yurydan
Юг
15.10.2011 в 21:04:41
FARAON7575 написал : Эстимский дешевый керамогранит бяка-гуляет размер,плоскость и режется плохо
  • а в магазине мне его расхваливали-противопоставляли его шахтинскому КГ. Огорчает то, что плохо режется. Для меня это важно. Немного гуляющий размер в данном случае не настолько важен. Опять-таки, что значит дешёвый? У нас по 310 руб/кв.м. Это как, хороший или нет? Вот забыл посмотреть, как называется Эстимский КГ. Шахтинский стоит - 285р.
FARAON7575
FARAON7575
15.10.2011 в 21:13:35
Yurydan, я типа про такой 30*30 http://www.estima.ru/?action=DAProduct7&EstimaProduct=748&DTBrand=745 в районе 300р он вроде стоит
Yurydan
Yurydan
Юг
15.10.2011 в 21:14:31
paltus написал : посмотрите в магазине латекс для клея, лучше иметь запас по конструкции
-честно говоря, я не спец по строительным делам... Куда намазывать латекс и как он увеличивает запас по конструкции? Как-то непонятен мне этот совет...
Yurydan
Yurydan
Юг
15.10.2011 в 21:16:10
FARAON7575 написал : я типа про такой 30*30
  • м-да, надо будет ещё раз в тот магаз зарулить, точно узнать, как он обзывается. Спасибо.
paltus
paltus
15.10.2011 в 21:52:43
Yurydan написал : -честно говоря, я не спец по строительным делам... Куда намазывать латекс и как он увеличивает запас по конструкции? Как-то непонятен мне этот совет...
разбавляется водой при замешивании или ее заменяет, все в инструкции написано http://www.tile.ucoz.ru/load/laticrete_4237_latex_additive_lateksnaja_dobavka/1-1-0-118
AlZh
AlZh
Таганрог
26.10.2011 в 22:08:37
1)Эстима RW03 60х60х1 см
2)Геометрия на удивление стабильная, спотыкается на пол миллиметра.
3)Рекомендуемый размер шва(креста) от 5мм, но в этом случае, при желании возможно и меньше. 4)Резка довольно свободная ручным плиткорезом (не убитым роликом успешно пробовал отрезать полосы 40мм шириной), ушм. Мокрорез не применял (не было необходимости), но думаю сюрпризов не было бы. 5)Рекомендуемый клей указан на упаковке, применял Litokol K-66 6)Способность затачиваться под 45 градусов. Не применялось. 7)Сверление и отверстия. Не применялось. 8)Внешние особенности: рисунок - монохром
а вот глазурь подкачала.
Хотя для хоз. помещения - требований немного.
9)Другие рекомендации.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.10.2011 в 23:21:59
AlZh написал : 1)Эстима RW03 60х60х1 см
Также с ним проблем не было(полированным).
