PriZrak потому, что он реттифицированный, вообще надо с ним осторожнее, проверять тон и калибр и проблем не будет:)
26.10.2011 в 23:25:45
07.11.2011 в 10:44:10
Бывалые, подскажите плз!
увидела в магазе керамогранит от Coliseumgres (ЗАО керамогранитный Завод г. Ступино), понравилась серия Трентино, сначала приглянулись коричневый и даже черный вариант, но присмотрелась к образцам и увидела, что прокрашен только верхний слой. Стала заглядываться на трентино беж. Размер 45*45. Кто сталкивался? Цена у нас 580 за кв.м.
07.11.2011 в 12:01:31
AlZh,
Вообще-то не только ректификата касается.
меня не правильно поняли, ну наверное, не там запятую поставил :o на руттификате как раз калибр проверять не надо - эта плитка обрезается на фабрике под один размер. А вот тон - надо всегда, за исключением пары фабрик...
07.11.2011 в 12:04:27
sinatali написал : Бывалые, подскажите плз! увидела в магазе керамогранит от Coliseumgres (ЗАО керамогранитный Завод г. Ступино), понравилась серия Трентино, сначала приглянулись коричневый и даже черный вариант, но присмотрелась к образцам и увидела, что прокрашен только верхний слой. Стала заглядываться на трентино беж. Размер 45*45. Кто сталкивался? Цена у нас 580 за кв.м.
Качество по цене - глазурованный керамогранит эконом класса, по качеству глазури в частные помещения подойдет, в общественные - нет.
11.11.2011 в 23:21:01
Часто после ремонта 4 квартир на площадке занимаюсь укладкой плитки от лифта до квартир(тамбур).В основном работаю керамогранитами estima(на распродаже по 180 руб за метр),и керабуд по 200-300 руб за метр.Да кривые,да не идеальная плоскость,да острые кромки,(приходится маленькой болгаркой со шкурочным диском все плитки проходить),но в целом нормальный керамогранит,для подъезда-само то.Причем встречались такие малобюджетные проекты,что клей для керамогранита(работаю красным юнисом),заменялся на клей для плитки-желтый или черный юнис(инициатива заказчика-под его ответственность-7 лет прошло-все нормально.
Хорошая плитка-стоит от 1000 руб за метр,все что дешевле-с какими то дефектами,но умелый мастер знает как с ними бороться и в конечном счете сдать объект.Из всех укладываемых плиток самые кривые-фирма СОКОЛ,сделано в подмосковном ДЕДОВСКе,но работать с ней легко-режется как масло.
13.11.2011 в 02:40:59
Мастера, поделитесь пожалуйста впечатлениями о качестве Cersanit 30х45 (например "Лирика")? может кто работал с церсанитом украинского производства?
собираюсь сам класть, впервые.. уже с месяц наверно башка трещит от выбора плитки, если теперь еще окажется что качество "не фонтан", то это будет полный абзац)
18.11.2011 в 18:17:06
Заказчик купил плитку "керама маразм". 20х60. По длине темная - выпуклая, а белая вогнутая. В пределах 0,5-0,8 мм. В некоторых местах оне встречаются. Представляете… Беж – ровная. Размерчик тоже пляшет. Ничего, выкручиваюсь… Углы без наложения. Срезаю угловой край под 45 градусов.
19.11.2011 в 00:59:32
stroyman, Потрясающей красоты камень на полу! Расскажите, какая порода? Целой плитой лежит или куски стыковали и заделывали? Если заделывали, то здорово получилось:clapping.
19.11.2011 в 01:16:56
waw0375 написал : stroyman, Потрясающей красоты камень на полу! Расскажите, какая порода? Целой плитой лежит или куски стыковали и заделывали? Если заделывали, то здорово получилось:clapping.
Оникс. Натуральный природный. Цельный. 240х160х2 см. Такой же на подоконнике. Будет еще 2 м столешница с умывальником.
