waw0375
waw0375
19.11.2011 в 01:37:51
stroyman написал : Оникс. Натуральный природный. Цельный. 240х160х2 см
:cool::eek: Да уж... ! Представляю цену. Выбор плитки и люка, имхо, неудачный. Не гармонируют с "чудом":).
stroyman
stroyman
Омск
19.11.2011 в 02:02:11
waw0375 написал : :cool::eek: Да уж... ! Представляю цену. Выбор плитки и люка, имхо, неудачный. Не гармонируют с "чудом":).
Один люк будет невиден, другой времянка. Плитка в тему.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.11.2011 в 10:24:05
FARAON7575 написал : Эстимский дешевый керамогранит бяка-гуляет размер,плоскость и режется плохо,
Точно. Помню такой.
waw0375 написал : Потрясающей красоты камень на полу!
Загляденье, не оторвать!:cool::)
paltus
paltus
19.11.2011 в 20:48:06
stroyman написал : Оникс. Натуральный природный. Цельный. 240х160х2 см. Такой же на подоконнике. Будет еще 2 м столешница с умывальником.
сочувствую, заказчики полные придурки, или деньги на данный момент кончились?
koris
koris
Волгоград
19.11.2011 в 21:58:25
афигеть!
всё в голове (с)
paltus
paltus
20.11.2011 в 14:16:02
stroyman написал : Вот здесь ты о чем?
я о том, что сочетать в одном помещении оникс (или там имперадор, не очень хорошо видно) с керама-марацци со всех точек зрения как минимум дурной вкус...имхо
Епифан
Епифан
03.12.2011 в 19:25:03
*** Просто почему бы не сказать то,в чем разбираюсь? Далее. Стажа укладки у меня нет.Да мне и не надо. На меня работают те,кому этот стаж требуется. У меня другое, несколько,занятие.Но это к теме не относится.) Теперь по отличиям фриза(бордюра) от основной фоновой плитки. Чуть ранее некий "Палтус" совершенно правильно сказал о том,что вся декоративка делается на иных линиях отличных от тех,на которых делается сама плитка. Поэтому,при выпуске разных партий коллекционной плитки,которая будет иметь различный калибр даже одного дня выпуска в зависимости от смены рабочих,разумеется размер фриза может и будет отличаться от размера фоновой плитки.Это просто особенность производства,неважно где оно находится,в Испании,в Италии или России. Дело в другом,сам фриз к определенной партии плитки может подходить идеально,может подходить просто нормально,может немного не совпадать,но во всех перечисленных мной случаях где будет несовпадение размеров-тотального различия не будет.Так как плитка с шовной укладкой,то после применения координационного размера умелыми руками грамотного мастера всё нивелируется так,что конечный потребитель ничего не заметит в принципе.Если только что с лупой начнет лазать по стенам кропотливо измеряя линейкой ширину шва.))) Но есть мастера(и их много) которые будут тыкать клиенту плитку и фриз наговаривая при этом,что,мол,плитка такая,а я постараюсь как смогу сделать,но если будут огрехи,то я(мастер) не причем.Понятно что себя выгораживает заранее такой "мастер" спирая всё на плитку.Хотя весь мир работает с шовной плиткой именно так,зная эти неизбежные из-за самого производства отличия декорации от основной плитки,и не парится по этому поводу. Есть плитка и иная.Так называемая "бесшовная".Это обиходное её название,не более.Но про неё сейчас говорить не буду,ибо,по моему,нет необходимости,к тому же устал,пора ужинать.Я вроде как тоже...работаю много.))) Вдогонку только скажу вот ещё что... "Палтус" из Питера был прав и в том,что,например,в той же Италии декоративкой,как её исполнением,так и разработкой дизайна(отливая в дальнейшем матрицу) занимаются специализированные только в этой области фирмы.А уж потом под эту декорацию совсем иные заводы делают фоновую плитку.И можете себе представить,что при наличии огромных складов готовой продукции находящихся порой в разных городах той же Италии,плитка в Болонье,а декорация в Венеции,потом при отгрузке всего этого разным оптовикам будете надеяться что именно вам попадет совпадающие размерами фриз и плитка?:) Что ж...надежды юношей питают. *** Спасибо за внимание. Пошел к столу. До свидания!:)
Епифан
Епифан
03.12.2011 в 23:41:03
FARAON7575 написал : На одном заказе делал дельфинов в ванной-Уралкерамика-через месяц порвало эмаль в сеточку,в санузле шахты без изменений,вообще к шахтинской плитке претензий не имею,но расцветка и рисунок у них слабоваты
"Порвало эмаль в сеточку". Это называется-цек. В 99 случаев из 100 происходит из-за нарушений технологии при укладке плитки. Например,выравнивание стены клеевым составом. Остаточное напряжение может порвать плитку в течении года.Особенно глянцевую.
FARAON7575 написал : Нефрит хитрая коллекция(2 раза делал)-первый раз ставил по стрелкам на подошве-5 плиток пришлось менять-не совпадали полосы
:) *** скажите пожалуйста,вы всю плитку при укладке ставите по стрелкам на подошве или только Нефритовскую хитрую?:D Я правильно понял,что вы по стрелочкам ориентируетесь где верх или низ или вообще для вас подобные стрелочки являются указателями для сборки рисунка,так сказать? )
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.12.2011 в 23:52:28
Епифан написал : В 99 случаев из 100 происходит из-за нарушений технологии при укладке плитки.
Не факт.Может быть вина производителя и условия хранения.
FARAON7575
FARAON7575
03.12.2011 в 23:59:02
Епифан написал : В 99 случаев из 100 происходит из-за нарушений технологии при укладке плитки. Например,выравнивание стены клеевым составом. Остаточное напряжение может порвать плитку в течении года.Особенно глянцевую.
да ошибался,уже жирный клеек в этих целях не юзаю
Епифан
Епифан
04.12.2011 в 00:03:53
Voldemar36 написал : Не факт.Может быть вина производителя и условия хранения.
Понятно что не факт. Поэтому и указал цифру 99 процентов. А вот хранение совсем не причем. Вы не поверите,но видимо придется:),почти у всех российских заводов изготовленная плитка уличного хранения. То есть,паллеты в целлофан и так они и стоят стройными рядами на гектарах складской территории.
