Стеклянная мозаика на сетке BARS Архитектура и дизайн.
Качественная и недорогая мозаика.Количество "кривонаклееных" и дефектных мозаичинок очень мало.Мозаика укладывалась на подготовленную в идеал поверхность,на клей LITOKOL LITOPLUS K55 .Затирка MAPEI.На внешних скруглённых углах с малым радиусом
Фабрика ITALON Коллекция керамического гранита GREENLIFE размер 59x19,5 , толщина 10мм. Имитация под дерево.Ректификат(обточенная острая кромка).Длина одной плитки равна трём по ширине, при этом шов получается 2мм .Укладывался вразбежку со швом 1,5мм, хотя плитка позволяет сделать шов и меньше.
Очень достойное качество,как по геометрии (размерам)так и по внешнему виду и фактуре.(Хотя если придраться по плоскости незначительная выпуклость есть).При укладке вразбежку "сдвигать" не больше чем на треть длины.Режется механ. плиткорезом.В коллекции 6 цветов.
Плитка Inter Ceramica коллекция Флюид. Р-ры: 230*400*7,5. Цена 430 руб/м2. Декор (230*400) 180 руб/шт. Фриз (80*230) 100 руб/шт. Пол 350*350. Геометрия нормальная. Небольшая выпуклость в центре. Укладываю у себя. Фото чуть позже смогу если интересно.
Керамическая плитка FAP Velvet (Вельвет) фабрика FAP Ceramiche.Размеры настенной30,5х56 см и 15х56 см.Толщина 10 мм.Напольной 30,5х30,5 см
Плитка ректифицированная(Обрезана строго в размер) , предполагает укладку с минимальным швом.
Очень красивая и качественная плитка.Большое количество декоративных элементов(фризов,бордюров, сигарок)Изумительная по красоте керамическая мозаика(на бумажной сетке) с перламутровым отливом.Режется , сверлится и затачивается хорошо.Укладывалась со швом 1,5мм на клеи флизен и флекс.
Но вот напольная плитка удивляет отсутствием плоскости и ярко выраженной выпуклостью с кривизной рёбер .
rusfar написал :
Может немного не по теме, но. Я просмотрел фото и спецы не используют при укладке плитки внутренние и наружные пластиковые уголки в углах. В чем причина?
Есть спец. углы для плитки из керамики - в той же коллекции, как и сама плитка (т.е. цвет совпадает почти идеально). Фотки ниже (только что закончили укладку плитки). Там и эти уголки видны.
Большой санузел. Керамогранит итал.фабрики TAGINA, коллекция Floral Textile (иммитирует фактуру ткани, цвет - потертая джинса- DENIM и белый - SNOW). Размеры - на стенах 30х60см, на полу 60х60см. Толщина 12мм. Общая площадь 42кв.м.
Клей - Lufato Flex, слоем до 1см (стены фактически предварительно не ровняли- ровные от застройщика). Крестики 1.5мм (определились декорами-кругами и необходимостью для дизайна "поворота" плиток на 90гр.), но лучше бы были 2мм. Унитаз, ванну (закроет трубы), раковину пока не установил. Все подготовит. работы (и разводку воды-электрики, короб) делал сам, плитку укладывал форумчанин REVARES. c требованиям к точности укладки 0.5мм на стыках плитки :applause: .
Плюсы: Не скользкая - для пола ванной важно, большой выбор цветов (их реально 8 - , использовалось 2: ), текстур 3, элементов (прямоугольные, круглые 4 размеров, использованы 2 размера кругов). Очень прочный (не хрупкий) керамогранит.
Алмазной водорезкой пилится легко, алм.коронками сверлится тоже.
Недостатки: Дорогой (около 3тр/м2). Попалось несколько (примерно 5%) синий плитки другого тона - с плохо проработанным рисунком :mad: . У примерно 5 плиток были небольшие отклонения размеров, у декоров на полу - до 2мм. И...увы...вся плитка слега "горбатая": середина выше углов в среднем на 1мм, иногда до 1.5мм :confused: .
Здравствуйте! Мне нужно уложить плитку в ванной на стены. Предлагают в качестве шпаклевки использовать гипсовую штукатурку, а затем сажать плитку на клей. У меня сомнения по поводу использования гипсовой штукатурки в ванной под плитку. Чем лучше выравнивать стены в ванной, чтобы потом положить плитку?
2jinas Для начала попробуйте полазить в местном поиске.Заголовок как у вас примерно "гипсовая штукатурка в ванной".Дело в том,что столько всего понаписано по этой теме,кошмар!
jinas Здесь очень многие используют Ротбанд для штукатурки под плитку даже в ванной. Сверху хорошо пропитать грунтовкой.
У меня в ванной гипсокартон стоит обычный уже 3 года. Пока стоит, плитка держится :-)
Керамическая плитка FAP. Напольная плитка Chic Cioccolato 30.5x30.5 см
Коллекция Suite. Стеновая плитка покоряет геометрией и качеством. Напольная неприятно удивила. Фаска отсутствует, геометрия плитки(калибр) хорошая, но "вертолёты" такие первый раз встречаю. И вдобавок рисунок не совпадает и не совмещается. Полдня раскладывал "паззлы", затем в сети нашёл информацию, что так должно быть:cool: .
Это три стороны одной плитки. В результате, как ни старался, не вышло совпадения по плоскости острых граней.
