Дениc
Дениc
Саров
13.09.2012 в 21:32:25
Atlas Concorde, про всю не скажу, но коллекция STONE AND MARBLE просто супер, и ложить одно удовольствие и смотреть потом, несмотря на небольшую разноформатность от коробки к коробке. Поставил бы в один ряд с TRV не стесняясь. К сожалению фоток тогда не сделал. http://www.discount-ceramica.ru/catalog/t13554.html
Сейчас (на этот раз себе) ложу Керама Mарацци виллидж (20х20 и немного 40х40) с декором собственного производства. Глазурованный керамогранит, есть небольшая разноформатность, но в шов 1-1.5мм вполне укладывается (хотя и с трудом). Фото позже, ближе к завершению
Затем на очереди Del Conca Calliope, производитель молчит но похоже на однократный обжиг, настенная, размерность идеальная, как и плоскость, проверял в 12 коробках,
и Imola Saloon, глазурованный керамогранит, "рваный" край стиля кантри, плоскость хорошая и очень интересные торцы, как будто лакированные, но бесцветно, думаю эпоксидная затирка справится
Был интересный опыт c Марацци коллекция I Policromi, качество плитки на отлично по всем параметрам, упрочненая керамика, большая коллекция, одним словом настоящая италия.
Больше специализируясь по мелкой плитке могу отметить Польский глазурованный керамогранит Paradyz gloria, на твердую 4 по всем параметрам
15.09.2012 в 09:36:33
paltus написал : у меня была кесто в ванной, через полгода начала чернеть, оттиралась, потом опять чернела, и потом крапинки с самого начала прямо в массе затирки, это нормально? а силикон хороший.
Пока не сталкивался с такой проблемой. Силикон реальная вещь, но в наличии не везде бывает.
paltus
paltus
15.09.2012 в 13:33:43
VPROCESSE написал : Пока не сталкивался с такой проблемой. Силикон реальная вещь, но в наличии не везде бывает.
по кестовской затирке видел черноту несколько раз, ну и как на обычной цементной-большая влажность - сразу появляется грибок, ничем его не вывести, он в цементе сидит, в силиконе этого нет, в Питере силикон стандартных цветов всегда есть в финских магазинах, как это, щас,... К-Раута...в силиконе этой гадости нет, но не знаю, как он ведет себя на свету.
AlexPiter
AlexPiter
16.09.2012 в 12:53:38
Уважаемые мастера. Большая просьба написать отзыв о плитке фирмы Imola. Купили коллекцию Aliante (20 на 30 см) В целом плитка хорошая, но выпуклая! Кладёшь её на плоскость, а она "играет" Зазор до 1мм! (между ценром и краем) На упаковке указано, что это 1-й сорт. Очень разочарованы, что известная итальянская плитка с таким ужасающим качеством. Или нам подсунули брак? Помогите разобраться, пожалуйста.
paltus
paltus
16.09.2012 в 13:49:53
AlexPiter написал : Уважаемые мастера. Большая просьба написать отзыв о плитке фирмы Imola. Купили коллекцию Aliante (20 на 30 см) В целом плитка хорошая, но выпуклая! Кладёшь её на плоскость, а она "играет" ор до 1мм! (между ценром и краем) где брали, в каком магазине? советую поменять...я работал в этой системе- сквирел+керамос На упаковке указано, что это 1-й сорт. Очень разочарованы, что известная итальянская плитка с таким ужасающим качеством. Или нам подсунули брак? Помогите разобраться, пожалуйста.
Помогите разобраться, пожалуйста.[/QUOTE] если точно как говорите - это брак, обменивайте, если чего - дам мобильный их коммерческого директора
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2012 в 14:06:22
AlexPiter,это в порядке вещей,может и 2мм зазор быть,здесь от рук мастера зависит чтобы эти перепады сделать незаметными п.с и ради бога не слушайте теоретиков,их подсказки хороши для расширения кругозора,и только в малой степени при выполнении работ
AlexPiter
AlexPiter
16.09.2012 в 14:07:04
paltus, спасибо за отзыв отредактируйте свой пост, а то часть ответа попала в мой комментарий
AlexPiter
AlexPiter
16.09.2012 в 14:08:23
FARAON7575, вы издеваетесь? до 2 мм? в плитке 1-го сорта? ещё раз уточню: я говорю не о калибровке плитки, а об её выпуклости (в плоскости) пс: вы написали про 2мм о плитке Imola или вообще? меня не интересует остальная плитка, я заплатил солидные деньги за итальянскую, но качеством остался недоволен. ясное дело, что очень многое зависит от рук мастера, но зачем ему усложнять работу?
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2012 в 14:16:33
AlexPiter написал : FARAON7575, вы издеваетесь?
ни грамма
AlexPiter написал : до 2 мм? в плитке 1-го сорта?
ну да,я уже забыл как 2 сорт выглядит
AlexPiter написал : ещё раз уточню: я говорю не о калибровке плитки, а о её выпуклости (в плоскости)
так с калибровкой у хорошей плитки как раз все в порядке должно быть,я именно про выпуклость и прогиб середины говорю,вот вчера исполнял http://www.keramogranit.ru/item.napolnaya-plitka-crystal-floor-white.html выпуклость была на каждой 2 плитке до 0,5мм,прогиб на каждой 5 до 0,5мм,все нормально уложил,перепады по углам на 1,5мм крест на глаз не видны,тактильно пальцами еле еле ощущаются,но это еще без затирки
AlexPiter
AlexPiter
16.09.2012 в 14:31:31
FARAON7575, я не сомневаюсь, что настроящий профи может уложить ровно и кривую плитку но хороших мастеров крайне мало да и плитка у вас была по 60 см я же говорю о плитке 20 на 30 (а есть ещё половинки, 10 на 30, фабричные, тоже кривущие)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.09.2012 в 14:35:00
AlexPiter написал : вы издеваетесь? до 2 мм? в плитке 1-го сорта?
Выпуклость вашей плитки не должна составлять больше 0,5% относительно диагонали, и составляет в конкретном случае 1,6мм.Полагаю , что плитка укладывается в нормы и претензии Вы врядли сможете предъявить.
