FARAON7575
FARAON7575
16.02.2013 в 17:35:39
Дмиитрий так нет у вас проблемы-предварительное выравнивание стен маячной штукатуркой и укладка на гребенку
Дмиитрий
Дмиитрий
Самара
16.02.2013 в 17:39:11
Покупать?
FARAON7575
FARAON7575
16.02.2013 в 17:52:59
Дмиитрий написал : Покупать?
нравиться-да
Дмиитрий
Дмиитрий
Самара
16.02.2013 в 18:01:25
FARAON7575, спасибо!
Дмиитрий
Дмиитрий
Самара
16.02.2013 в 18:40:09
Напишу отзыв про Шахтинскую плитку. Вдруг кому-нибудь пригодится. Коллекция шахтинской плитки Ромео: http://keramika36.ru/romeo-kuxnya Цвет красивый, вернее оттенок, очень ненавязчивый, прозрачный нюд (розоватый беж). За счет серых вкраплений, можно использовать и теплые и холодные тона. Рисунок тонкий, создается такое красивое полотно. Использовали только светлую плитку, темную не брали. Сейчас хотим подобрать какой-нибудь новомодный декор, для полного счастья. Год примерно 2004-2005, точнее не помню. Клей использовали: Клей плиточный ЕК 2000. Дом панельный. Лежит, как миленькая, не отваливается. Сейчас выковыриваем, затирку. По-новой швы пройдем и все. Бюджетный вариант. Рекомендую.
helios1969
helios1969
17.02.2013 в 20:16:42
Про уралкерамику лагуна (дельфины) - подтвержу. Трескается паутинкой. Но не вся, как выяснилось. Пролежавшая пару лет в пачках, в отапливаемом помещении при вскрытии пачек выяснилось, что часть пошла паутинкой. Сразу не заметно, но при попадании пыли и вытирании - хорошо видно. причем, странно - не вся, а отдельные плитки. В итоге - положили. В массе выглядит ничего, лучше, чем раскладки в магазинах. По отзывам продавцов - берут ее хорошо, и несколько сторонних заводов выпускают к ней декоры, а, так же есть плитка того же дизайна, но в другом размере (ее тоже делает не уралкерамика). Глазурь хилая, при сверлении под подвесной потолок вокруг части отверстий - тоже разошлась паутина (сверлили пером). Хорошо, хоть недалеко - мм5-10. Видимо от малейшей нагрузки.
19.02.2013 в 17:52:38
Удивляют многие отзывы и ответы на вопросы, которые впринципе не могут иметь ответа. Что вообще можно написать о любой коллекции плитки из красной глины??? Здесь только один правильный ответ - "как повезет..." О каком вообще качестве может идти речь если плитка изготовлена из красной глины? Это настолько прихотливый при обжиге материал, что он ведет себя совершенно непредсказуемым образом. Плитка выпущенная в один день может иметь как отличную геометрию, так и сногшибательный "винт", тоже самое касается и качества такой плитки. Плитка выпущенная в начеле производственной смены с большой вероятностью может оказаться недожженой, а к концу смены быть перекаленой. Если все же вы решились на покупку дешевых материалов из красной глины, то рассчитывайте только на свое везение. Ну или сразу на месте просите разрезать одну плитку и хотябы посмотрите на срез. Слишком светлый оранжевый оттенок и приглушенный звук при надломе плиты может свидетельтсвовать о том, что материал недожженый (в результате чего может сыпаться со стены со временем или даже практически сразу) если звук разлома слишком звонкий с резким хрустом, то материал перекалили (в этом случае будет виден прокал более темного цвета на изломе, выглядит как тонкая буро-черная полоса внутри тела плитки) Ну это так для начала... Буду постепенно освещать по мере возможности такие вот "детали" касающиеся выбора материалов... Надеюсь многим будет полезно это прочитать.
antipst
antipst
19.02.2013 в 19:17:03
TileExpert Это я и хотел донести до людей, в начале темы .
TileExpert написал : Плитка выпущенная в один день может иметь как отличную геометрию, так и сногшибательный "винт", тоже самое касается и качества такой плитки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.02.2013 в 20:15:44
TileExpert,ник очень схож с одним участником . люди будут путаться я бы поменял:)
Скальпель
Скальпель
Рязань
20.02.2013 в 11:47:20
Tesoro написал : Напишу и я свой отзыв о плитке. Чешская плитка Rako коллекция Litera. 25*33.Стоимость 800 рублей за квадрат. Качеством доволен и недоволено одновремененно.
Из плюсов: -легко колется,режется и обрабатывается -не толстая (7 мм) -геометрия(размеры) у плиток одного цвета в норме, не пляшут
Из минусов: -горбатая почти вся -перепады по горбам порою около 2 мм -отличаются порою оттенки немного -стрелки на тыле плитки не соответствуют фактам-низ смотрит наверх -пляшет геометрия при сочетании белой и синей плитки(синие короче на 1 мм)
Вследствие всего этого уложить идеально ровно не получилось,ибо синяя плитка более горбатая,чем светлая,и получились перепады.На глаз малозаметны,пальцами ощущаются, но неприятно.
Фото есть вот промежуточное. Может,кому мой отзыв пригодится. Но,при всем при этом, очень понравилась по цвету, собственно, только это и сглаживает разочарование от такого качества.
Крик души! Тоже повелся на цвет. Коллекция " Литера" . Хоть плачь. Самый светлый тон на 2 мм длиннее всех остальных. И горбата как верблюд. Об идеальной укладке речь вообще не идет. Уроды!!!
FARAON7575
FARAON7575
20.02.2013 в 13:27:03
Скальпель написал : Крик души! Тоже повелся на цвет. Коллекция " Литера" . Хоть плачь. Самый светлый тон на 2 мм длиннее всех остальных. И горбата как верблюд. Об идеальной укладке речь вообще не идет. Уроды!!!
посл. раз из рако исполнял Венге http://plitstore.ru/category/wenge/ декор на 1мм чуть больше был,швы до минимума свел на них,светлая-темная норм,просто при покупке надо обязательно проверять на обоих цветах калибр,горбатость была обычная,для стоимости плитки 500р очень даже нечего(ссыль на коллекцию первую по поиску выставил,в моем случае клиент по 511р за квадрат платил)
