23.06.2014 в 22:09:02
#4593818
WiTalik написал : L 400
плюсану,а высота от раскладки зависит,наличие бордюров,целая от ванны,от пола,под потолок?
23.06.2014 в 22:36:16
#4593869
FARAON7575 написал : высота от раскладки зависит,наличие бордюров,целая от ванны,от пола,под потолок?
Справедливо, не спорю, но это так...
24.06.2014 в 16:19:22
#4594989
Спасибо за информацию. Вот уточнение плана (длина коротких стен плюс-минус 5 см, штукатурки еще нет):
Слева предполагается ванна, под ней - стиралка. Вверху справа умывальник. На правой стене будет полотенчик. В левом верхнем углу есть внутренний выступ от пола до потолка 16х50 см. Т.к. потолок будет опускаться, то верхняя граница плитки ориентировочно в 2.5 метрах от пола (плюс-минус, чтобы уложиться в целое количество плиток с учетом бордюров). Непосредственно за ванной плитки не будет (смысл?) - только гидроизоляция стены (высота ванны ~60см). В остальных местах - от пола.
Значит, 25х40 в данном случае - оптимальный вариант?
24.06.2014 в 20:52:42
#4595375
egne написал : Значит, 25х40 в данном случае - оптимальный вариант?
Вот, нарисовались ещё 2 стены. Где одна 1,7м. другая 1,3м. Изначально было
egne написал : какой размер плитки порекомендуете для ванной комнаты со сторонами 1.6м х 2.4м
Судя по Вашему плану, можно расмотреть и другие размеры плитки. Не факт, что 25х40 это оптимальный размер. Но если опираться на него, то раскладка, где 1,7м. будет: 250+400+400+400+250. Соответсвенно,где 1,3м. - 250+400+400+250.
24.06.2014 в 21:31:22
#4595477
WiTalik, а если пано надо будет? Значит по стене 2,4м (вдоль ванной)? А смеситель на стене 1,7м? Лично я и исходилбы из этого, но короб смущает. Не просто будет ванную состыковать.
24.06.2014 в 21:48:36
#4595518
Шуюп написал : а если пано надо будет? Значит по стене 2,4м (вдоль ванной)? А смеситель на стене 1,7м? Лично я и исходилбы из этого
Логично.
Шуюп написал : но короб смущает. Не просто будет ванную состыковать.
Напрашивается вариант: продолжить короб по горизонтали, в уровень с ванной. Типа полки... P.S. Поразмыслив, реально и вообще всю стену зашить, и сделать нишу...
24.06.2014 в 22:03:19
#4595541
WiTalik, примерно так?
Расположение и размеры другие. Просто принцип "полки". А нишу сразу не соображу куда и как вывести.
24.06.2014 в 22:13:31
#4595563
WiTalik, понял. Подожду когда egne, выскажется.
25.06.2014 в 11:31:09
#4596377
Угу, вот тот выступ портит всю картину. В голову пришло только, как и написал WiTalik, продолжить его по левой стене коробом из ГКЛ по высоте ванны, получив полочку и убрав в него коммуникации к стиралке. Вариантов тут три: короб по высоте ванны и на ее длину, стиралка придвинута к стене, водорозетка и ввод сифона стоят с торца короба; короб по высоте ванны до конца стены; вся левая часть зашита в ГКЛ с устройством ниши для полок и стиралки (чтобы в проход не торчала, т.к. будет стоять полноразмерная).
Насчет панно - картина на полстены не требуется, достаточно будет единичных вставок декора.
PS: пока что остановились на Keros Extreme, но вот возник вопрос с габаритами и заодно - как оно по качеству. PPS: нда, чем дальше обсуждаем, тем больше попутных вопросов всплывает. Щас договоримся до смены концепции, хе-хе.
26.06.2014 в 19:00:48
#4598634
egne, попутных вопросов будет ещё больше. Рекомендую рисунок и просьбу разместить здесь:
27.06.2014 в 09:42:24
#4599277
Спасибо за консультацию!
08.07.2014 в 19:35:18
#4616275
Прошу совета! Тут обсуждается много видов и производителей плитки. Посоветуйте, где в Москве/Питере можно все это посмотреть, есть такие места где большой выбор плитки разной? На общем форуме мелькает в основном только "Леруа". Еду в отпуск в Москву и Питер, хочу заодно выбрать плитку в санузел. Покупать как неважно (я еще гляну где выгоднее - на месте или через интернет), главное - выбрать вживую. Очень хочется цвета морской волны или чего-то близкого, хочется не кривую дешевку но и не сильно больше 1000 за кв.м. Во Владивостоке у нас выбор крайне скудный, в основном Италия/Испания мейд ин Китай, такого цвета как я хочу и близко нет - и ВСЕ КОРИЧНЕВОЕ. Подскажите, пожалуйста, несколько мест куда стОит ехать выбирать.
09.07.2014 в 23:48:06
#4618387
подскажите, какие отзывы по настенной плитке stylnul orion classiс (типа испания). спасибо.
09.07.2014 в 23:59:38
#4618403
alendr, по описанию не смог определить. Ссылка в интернете на плитку имеется? Моё мнение. Чисто Испанское сырьё для плитки не очень хорошее. А Испанские заводы в Китае - (керамические плитки) приятны в работе, хотя и не без изъянов.
