Toh
Toh
11.05.2006 в 11:49:53
Добрый день! У меня на даче четыре 10 Амперных автомата, которые от включенного чайника срабатывают. Скажите пожалуйста: 1) На какие автоматы мне их поменять? 2) Могу ли я это сделать сам? (В электрике понимаю мало что, но руки растут откуда надо :-)) 3) Нужно ли менять счетчик? или как-то его задействовать при замене автоматов? 4) на что нужно обратить внимание при замене?
За ранее спасибо! Антон.
11.05.2006 в 12:00:46
В первую очередь обратить внимание на материал и сечение проводов. Во вторую - на вид их прокладки до чайника В третьих в инете найти таблицу допустимых токов для различных сечений проводов при разных материалах. в четвертых - исходя из таблицы и собственных проводов прикинуть возможность замены автоматов,
номинал автомата не должен превышать допустимый максимальный ток для данного сечения. в пятых - на количество лет этим проводам, года прочности изоляции не добавляют.
ну и в шестых - "В электрике понимаю мало что" - лучше найти грамотного понимающего электрика, ибо на даче (деревянная???) с этим лучше не эксперементировать...горит быстро и без остатка..
Toh
Toh
11.05.2006 в 12:08:44
Жена говорит, когда меняли проводку, соединили провода с разным сердечником (так называемые грамотные и понимающие электрики :-() Это чем черевато? Может действительно электрика поискать? Как считаете, на сколько денег я попал?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 12:13:55
Toh написал : соединили провода с разным сердечником
Скрутили медь с алюминием? При неудачном раскладе чревато пожаром...
Pers
Pers
11.05.2006 в 12:53:31
2Toh Купи киловаттный чайник и не парься!
DMC
DMC
11.05.2006 в 14:49:26
2Toh, Объясните несколько по-подробней что значит:
Toh написал : У меня на даче четыре 10 Амперных автомата, которые от включенного чайника срабатывают.
Т.е. у вас 4 независимых линии для розеток, и в какую не включи чайник, срабатывает соответствующий автомат? Или что?
А при чем здесь тогда "свет на даче"?
Toh
Toh
11.05.2006 в 15:26:02
"свет на даче" при том, что его у меня вырубает.:-) Т.к. я не электрик и мои познания и умения ограничиваются заменой розеток, включателей и лампочек с патронами, сказать что либо профессионально-грамотное о моих автоматах вряд ли смогу :-( Выглядит это так: счетчик, а над ним 4 черных коробки с патроном для пробки. Пробки-автоматы. Одна из них постоянно вылетает, как только включаешь чайник или обогреватель. Другими словами, его хватает на пару-тройку лампочек. Сам щиток (так он кажется называется) монтировался еще лет 20 назад. Проводку меняли 4 года назад, но соединили провода: медь с алюимнием :-( Вот меня и интересует: мне весь щиток менять или только автоматы? И что делать с проводом?
Я уже понял что придется звать электрика, но нет желания попасть на "развод". :-) Посоветуйте, плиз!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 15:39:32
Toh написал : соединили провода: медь с алюимнием
Скруткой или при помощи каких-нибудь клеммников? Сечение этих проводов?
У Вас три фазы? От столба до ввода четыре провода или четырёхжильный кабель и трёхфазный счётчик?
Toh
Toh
11.05.2006 в 15:42:01
Сдаюсь!!! приеду на выходных - посмотрю! :-) Спасибо за участие !!!
DMC
DMC
11.05.2006 в 16:54:38
2Toh
Развод все равно будет, об этом можешь не переживать:)))
Пуффф, тогда давай сначала:
  1. У тебя есть какие-нибудь приборы, которыми можно измерить напряжение или, хотя бы, различить фазу и ноль? Друзья или хорошие знакомые, разбирающиеся в электрике и могущие еще кое-чего, кроме как механической замены розеток, имеются?
  2. Сколько проводов приходит от линии электропередач в ваш дом?
  3. Какие пробки у тебя чего отключают? (Это нетрудно проверить методом перебора - вырубаешь одну и смотришь что перестало работать, включая счетчик, таким образом очень легко выяснить за что отвечает конкретная пробка. Это безопасно, т.к. даже лазить никуда не придется, просто включаешь приборы в розетки и свет в комнатах, и все. ЭТО НЕПРАВИЛЬНО - т.к. контролировать наличие напряжения в розетке надо все же как минимум соответствующим вольтметром, и соблюдением ТБ).
На самом деле было бы хорошо переделать ваш ввод вместе со щитом, заменив пробки на автоматы, которые там требуются.
alex_k
alex_k
15.05.2006 в 09:02:21
[QUOTE=Toh]"свет на даче" при том, что его у меня вырубает.:-) Выглядит это так: счетчик, а над ним 4 черных коробки с патроном для пробки. Пробки-автоматы. Одна из них постоянно вылетает, как только включаешь чайник или обогреватель. Другими словами, его хватает на пару-тройку лампочек. Сам щиток (так он кажется называется) монтировался еще лет 20 назад. QUOTE] пробки автоматы - кругленькие такие ? если да , то они на 6,3 А
их выбивает любой импортный чайник.
