Toh
Toh
15.05.2006 в 11:20:59
Добрый день! Я посмотрел :-) К дому идут 2 провода. Между домом и керамическими наболдашниками какой-то "мастер" напрямую скрутил медь с алюминием, а как гореть начало, "тупо" заизолировал изолентой. На проводах, к сожалению, никакой маркоровки нет. :(
На счетчике написано, что он от 10 до 40 ампер. Автоматы-пробки, черные с 2 кнопками, я бы сказал цилиндрические :-)
alex_k
alex_k
15.05.2006 в 12:24:00
Toh написал : На счетчике написано, что он от 10 до 40 ампер. Автоматы-пробки, черные с 2 кнопками, я бы сказал цилиндрические :-)
одна толстая кнопка и одна тонкая ? выкрутите и посмотрите номинал
он рядом с толстой кнопкой по окружности нарисован. 6.3 А.
поставте на чайник 10а пакетник и не будет выбивать. больше 10А не ставте - выгорит проводка, если вместе с чайником кто-нибудь воткнет обогреватель.
Toh
Toh
15.05.2006 в 12:29:42
alex_k написал : больше 10А не ставте - выгорит проводка, если вместе с чайником кто-нибудь воткнет обогреватель.
А так оно и будет. Из-за обогревателя все и затевается. Пробка старая (черная) скорее всего на 6.3 А. Т.к. сам я на даче всего 3 раз (и то пока по земляным работам) заняться эксперементами с пробками пока некогда. но жена говорит, что пробки на 10 А не подходят по размеру (сам не пробывал - голову на отсечение не дам). Вот.
alex_k
alex_k
15.05.2006 в 16:20:14
2Toh пробки на 10А и должны не подходить по размеру.
нужно поменять весь узел в сборе.
Toh
Toh
15.05.2006 в 16:28:26
2alex_k Вот! Об этом то и речь! Поэтому то я и спрашиваю:
  • Нужно ли менять счетчик?
  • какие автоматы лучше всего поставить?
BigHarry
BigHarry
15.05.2006 в 16:53:27
alex_k написал : пробки автоматы - кругленькие такие ? если да , то они на 6,3 А
Почему - есть такие-же на 10А. Вроде - размер (резьба) точно такая-же, я кады менял - без проблем выкрутил одну и вкрутил другую.
Toh
Toh
16.05.2006 в 10:59:31
Добрый день! Я посмотрел - пробки - автоматы у меня все-же на 10А. Это у меня пробки на 16А в патрон не лезут.
BigHarry
BigHarry
16.05.2006 в 11:49:35
2Toh А теперь посмотрите, какая мощность указана на чайнике. Если она >= 2кВт - то отключение пробок вполне законно, а наверняка помимо чайника на этой линии еще чего-то подключено. Менять пробки на автоматы большей мощности без ревизии проводки и розеток - чревато пожаром.
Toh
Toh
16.05.2006 в 12:01:50
А счетчик нуна менять?
Baturin
Baturin
16.05.2006 в 12:54:00
Toh написал : А счетчик нуна менять?
Чтобы счетчик менять, придется еще в соответствующие организации обращаться за разрешением (или по крайней мере для того, чтобы опломбировали и учли, что у Вас новый счетчик).
Другое дело, что захочется все вместе поставить еще и в красивый ящик на стенку. Тогда видимо лучше поменять, если он совсем старый...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 14:15:31
Baturin написал : в красивый ящик
Лучше в металлический. ;)
