Собственно вопрос попытался изобразить на картинке. Чем соединить унитаз сосстояком и как оформить проход через стенку сантехкороба?
22.03.2010 в 10:03:32
22.03.2010 в 10:53:46
соединить гофрой, в ГКЛ - отверстие коронкой на диаметр гофры, вокруг гофры можно герметиком пройтись. Например так
22.03.2010 в 13:14:51
О таком способе я думал, но он мне совершенно не нравится...
22.03.2010 в 13:40:29
bvn-2005 написал : он мне совершенно не нравится
а что именно не устраивает? помоему легко и быстро получается?
ну или либо вопрос иначе нужно поставить - потому как это наиболее очевидный выход из ситуации
22.03.2010 в 13:46:22
Решите проблему в 3 этапа:
вот как-то так :)
22.03.2010 в 13:51:24
GVK написал :
- Соедините унитаз безо всяких гофр к отверстию в стене
прикольно! так наверное проще всего. правда не понятно понравится ли запахи и как себя поведут соседи снизу, тоже вопрос, зато не надо будет покупать гофру (экономия 600-800р).
22.03.2010 в 13:56:02
gans gr написал : прикольно!
:):):) конечно же имелись ввиду "жесткие" переходники для подключения унитаза, а не прямое подключение в уголок. Основная задача - как пройти гипсокартон. А прямой участок - не должен вызывать вопросов по подключению :)
22.03.2010 в 14:02:27
да это понятно. присто немного позитива это хорошо. не понятно почему не устраивает гофра. проще работать, можно менять положение, придвинуть или отодвинуть.
22.03.2010 в 14:09:32
gans gr написал : не понятно почему не устраивает гофра.
"Хозяин - барин!" (с) :)
bvn-2005 написал : но он мне совершенно не нравится...
Я согласен с ТС - зашивать за гипсокартон гофру - занятие рискованное. Для себя - даже в открытом пространстве по возможности постарался бы ее избежать. Провиснет середина от непосильной ноши, например :) Прямой жесткий участок - он понятнее и надежнее. А двигать время от времени унитаз... Хм.. Не понимаю, зачем? :)
22.03.2010 в 14:50:21
GVK написал : Я согласен с ТС - зашивать за гипсокартон гофру - занятие рискованное.
Зашивать? Зачем? Иногда лючок под счётчики рядом...
На крайний случай сделать лючок.
А очень часто можно вставить и без лючков. Просто вставляя в отверстие.
Гофра удобнее, быстрее. И по моему опыту ещё ни разу не засорялась и не провисала.
А в трубу всё равно спец манжету скорей всего ставить придётся! :p
22.03.2010 в 15:17:19
GVK написал : зашивать за гипсокартон гофру - занятие рискованное
Вот поэтому.
gans gr написал : не понятно понравится ли запахи и как себя поведут соседи снизу
А в чем могут быть проблемы? Подробнее, плз!
GVK написал : Возьмите 2 угла ф110 по 15; 30 или 45 градусов
Вот только получится ли это сделать на пространстве 200 мм (от среза у стояка до ГК)... Прикол еще и в том, что унитаза-то, собственно, еще нет...
