SerNikoF Был рад помочь.
23.03.2010 в 00:49:01
23.03.2010 в 00:52:41
vkorablev написал : Запишите точное расстояние от потолка или стен.
Записать-то я запишу, но как бы потом не забыть правильно учесть всё то, что нарастет на стены, пол, потолок (штукатурка, плитка, панели)...
23.03.2010 в 02:30:36
SerNikoF написал : Ну, толщина -- не самое принципиальное (но не больше 10 см),
Может архаично - можно сложить перегородку из силикатного кирпича толщиной 9 см "на ребро". Я у себя в квартире из такого санузел целиком выложил(три стены) - зато вешать можно что угодно, где угодно и сырость не страшна.
23.03.2010 в 11:13:22
2 7351 про кирпич — согласен, что надежно, но это тяжеловато и по весу, и по работе. Опыта кладки у меня нет к тому же.
23.03.2010 в 11:26:03
Сделайте перегородку из влагостойкого пазогребневого блока Кнауф. 8 см толщиной. На клей Перлфикс.Получится очень прочно.Можно резать штробы под что угодно ))) Если есть сомнения,можно сделать из этого же блока 10 см толщиной
23.03.2010 в 11:41:58
Сделайте перегородку из влагостойкого пазогребневого блока Кнауф. 8 см толщиной. На клей Перлфикс.Получится очень прочно.Можно резать штробы под что угодно ))) Если есть сомнения,можно сделать из этого же блока 10 см толщиной Это наилучший вариант,так надо делать.
23.03.2010 в 12:17:48
Да, stas0, ваша идея, я смотрю, лучше проработана, чем у Труженика ;)
Вообще, надо подумать. Из ПГП я уже делал перегородки комнаты.
Но вот если вдруг решим повесить на такую перегородку бойлер литров на 40–50? Может и выдержит (это, видимо, так согласно видеоролику по монтажу ПГП «Волма»), но будет боязно за нее.
23.03.2010 в 12:36:36
[QUOTE=SerNikoF]но будет боязно за нее. Можно с двух торцов замонолитить в пол и потолок арматуру, вырезав болгаркой, перед укладкой, в торцах блоков пазы. Будет намного спокойнее.
23.03.2010 в 13:06:13
Выдержит легко! ))) Опять же,если есть сомнения,армируйте кладку. В стык стен и блоков арматуру 10 ку,так,чтоб арматура входила в стену и уходила в кладку. А каждый стык блоков между собой скрепите подвесами (из технологии ГКЛ) Выдержит и 300 кг . Хоть 5 болеров потом крепите )))))))))
23.03.2010 в 13:24:20
Труженик написал : Выдержит и 300 кг
Правда? А чем тогда крепить, чтобы крепления не вырвало? Гипс все-таки довольно хрупкий материал.
23.03.2010 в 13:40:43
Правда. Я бы сделал самоделку. Типа анкерный болт насквозь,и с другой стороны разогнул концы. Замуровал бы концы ,а сверху плитка
