22.03.2010 в 22:59:24
AL0222 написал : это грунт для сцепки с краской
Это не грунт. Обработанная Маалипесу краска становится матовой и шершавой, т.е. полность заменяет такую трудоемкую операцию, как предлагаемое тут "зашкуривание". А вот далее
iale написал : или бетоконтакт для цем. смесей, далее на обычный плит. клей
- или подслой клея для сложных поверхностей, далее см. выше
- или сразу клеить на "сложный" клей.
22.03.2010 в 23:05:22
Спасибо всем за ответы! Буду пробовать!
23.03.2010 в 09:12:43
Грэй написал : у меня такое убеждение, что краску нужно сбивать, или делать насечки на стене - это для экономии денех
Именно, экономия на переукладке отвалившейся в последствие плитки...
23.03.2010 в 09:58:34
Хм... а мы сейчас занимаемся тем, то снимаем эту маслянную краску в ванной с помощью ёжика посаженного на болгарку... Точнее пока только попробовали небольшой участок. Вроде получается, но долго. Снимать краску на мой взгляд однозначно надо. Так как часть ванной до этого была как раз в плитке, которая висела на стене с маслянной краской, на которой были засечки. ТАк вот эта плитка вместе в этой же краской потом и отваливалась. И держала очень ненадежно. Поэтому на мой взгляд, лучше все же снять краску, а все эти засечки - грунтовки могут вылиться большими потерями и денег и времени. Хотя я конечно не специалист)))) так захотелось высказат ьсвой субъективизм на тему, которая сейчас мне тож близка.
23.03.2010 в 10:54:27
AL0222 написал : А феном вообще угаришь.
Термофен разупрочняет поверхность. Пробные места делали, он напрочь сжигает связующее ЦПС. Механический способ рулит, хотя и тяжело.
В общем, надо сносить все до основания, а затем...
23.03.2010 в 11:09:47
KNAUF флекси - это плиточный клей? Да это клей на плику именно для таких работ,дополнительно ещё чем то грунтовать не надо,проверено не один раз.
23.03.2010 в 12:39:55
Владимир_С написал : Термофен разупрочняет поверхность.
Феном - бетон?????? Вы что, господа?? Еще бы железо попробовали:):):)
23.03.2010 в 12:51:43
Юбер написал : Феном - бетон?????? Вы что, господа?? Еще бы железо попробовали
Есть более информативное возражение? Господа пробовали и железо.
23.03.2010 в 12:58:59
На краске ни один клей держаться не БУДЕТ. Даже Флекс или друге "сложные" клеи. Перфоратором, вместо зубила ставлю бур 10мм и стену как из пулемета в мелкое решето на 5мм глубиной. У нас такие же бетонные санузлы как в Самаре,с краской впитавшейся в бетон. Это если предубеждение против Бетонконтакта.
23.03.2010 в 15:16:03
Владимир_С написал : Есть более информативное возражение? .
Чем больше теплопроводность материала, тем хуже снимает краску фен.
Владимир_С написал : Господа пробовали и железо.
Я уже ничему тут не удивляюсь:)
Есть одно выражение по этому поводу, но я его приводить не буду:)
.........но ооочень хочется:):):)
23.03.2010 в 20:51:17
Юбер написал : Чем больше теплопроводность материала, тем хуже снимает краску фен.
Да, это открытие про теплоотвод бетона. Только толстые слои краски на небольших участках поверхности успешно снимались.
23.03.2010 в 20:56:23
Владимир_С: действительно, непонятно, что там у топикстартера под краской - наверняка, халтурная совковая стена из гипсолита
Владимир_С написал : В общем, надо сносить все до основания, а затем...
а затем воззьмите новенький кирпич и аккуратно сложите прочные стены, не забывая об угле 90 Градусов в месте установки ванны...
23.03.2010 в 21:04:55
Грэй написал : Владимир_С: действительно, непонятно, что там у топикстартера под краской - наверняка, халтурная совковая стена из гипсолита
Пишет - бетон. Если там бетон, да 10 слоев советской масляной краски, то даже кордщеткой будет сложно.
Грэй написал : а затем воззьмите новенький кирпич и аккуратно сложите прочные стены, не забывая об угле 90 Градусов в месте установки ванны...
Ну, вот так и пошел примерно мой план ремонтов. Убедился, что реставировать - дороже и дольше, чем заново сделать...
23.03.2010 в 21:16:07
Владимир_С написал : Пишет - бетон. Если там бетон, да 10 слоев советской масляной краски, то даже кордщеткой будет сложно.
Там железобетонная монолитная сантехкабина.До середины покрашена краской,сверху побелка.Некоторые кабины зашпаклеваны а потом покрашены-там краску удалить можно,а там где маляры скоммуниздили шпаклевку-краска впиталась в бетон и без механического разрушения слоя бетона ее не снимешь.
23.03.2010 в 21:26:45
midav написал : Там железобетонная монолитная сантехкабина.До середины покрашена краской,сверху побелка.Некоторые кабины зашпаклеваны а потом покрашены-там краску удалить можно,а там где маляры скоммуниздили шпаклевку-краска впиталась в бетон и без механического разрушения слоя бетона ее не снимешь
У меня нет универсального ответа. Мы по месту счищали. В основном - механически. Были пятна - термофеном (там почему-то был толстый слой), где-то шпателем.
Первичный бетон под краской, да, это жесть.
Я тоже ярый противник оставлять краску, я еще (вспомнил) использовал "шарошку по металлу", подаренную мне на предприятии.
Удивительной прочности штука. И удобной формы. Никогда не видел такой в продаже.
