Владимир_С
Владимир_С
23.03.2010 в 12:51:43
Юбер написал : Феном - бетон?????? Вы что, господа?? Еще бы железо попробовали
Есть более информативное возражение? Господа пробовали и железо.
23.03.2010 в 12:58:59
На краске ни один клей держаться не БУДЕТ. Даже Флекс или друге "сложные" клеи. Перфоратором, вместо зубила ставлю бур 10мм и стену как из пулемета в мелкое решето на 5мм глубиной. У нас такие же бетонные санузлы как в Самаре,с краской впитавшейся в бетон. Это если предубеждение против Бетонконтакта.
23.03.2010 в 15:16:03
Владимир_С написал : Есть более информативное возражение? .
Чем больше теплопроводность материала, тем хуже снимает краску фен.
Владимир_С написал : Господа пробовали и железо.
Я уже ничему тут не удивляюсь:) Есть одно выражение по этому поводу, но я его приводить не буду:)
.........но ооочень хочется:):):)
Владимир_С
Владимир_С
23.03.2010 в 20:51:17
Юбер написал : Чем больше теплопроводность материала, тем хуже снимает краску фен.
Да, это открытие про теплоотвод бетона. Только толстые слои краски на небольших участках поверхности успешно снимались.
Грэй
Грэй
23.03.2010 в 20:56:23
Владимир_С: действительно, непонятно, что там у топикстартера под краской - наверняка, халтурная совковая стена из гипсолита
Владимир_С написал : В общем, надо сносить все до основания, а затем...
а затем воззьмите новенький кирпич и аккуратно сложите прочные стены, не забывая об угле 90 Градусов в месте установки ванны...
Владимир_С
Владимир_С
23.03.2010 в 21:04:55
Грэй написал : Владимир_С: действительно, непонятно, что там у топикстартера под краской - наверняка, халтурная совковая стена из гипсолита
Пишет - бетон. Если там бетон, да 10 слоев советской масляной краски, то даже кордщеткой будет сложно. http://www.ataka.com.ua/images/products/37_88.jpg Краска разогревается и наматывается. Проше всего нанять профессионалов.
Грэй написал : а затем воззьмите новенький кирпич и аккуратно сложите прочные стены, не забывая об угле 90 Градусов в месте установки ванны...
Ну, вот так и пошел примерно мой план ремонтов. Убедился, что реставировать - дороже и дольше, чем заново сделать...
23.03.2010 в 21:16:07
Владимир_С написал : Пишет - бетон. Если там бетон, да 10 слоев советской масляной краски, то даже кордщеткой будет сложно.
Там железобетонная монолитная сантехкабина.До середины покрашена краской,сверху побелка.Некоторые кабины зашпаклеваны а потом покрашены-там краску удалить можно,а там где маляры скоммуниздили шпаклевку-краска впиталась в бетон и без механического разрушения слоя бетона ее не снимешь.
Владимир_С
Владимир_С
23.03.2010 в 21:26:45
midav написал : Там железобетонная монолитная сантехкабина.До середины покрашена краской,сверху побелка.Некоторые кабины зашпаклеваны а потом покрашены-там краску удалить можно,а там где маляры скоммуниздили шпаклевку-краска впиталась в бетон и без механического разрушения слоя бетона ее не снимешь
У меня нет универсального ответа. Мы по месту счищали. В основном - механически. Были пятна - термофеном (там почему-то был толстый слой), где-то шпателем.
Первичный бетон под краской, да, это жесть.
Я тоже ярый противник оставлять краску, я еще (вспомнил) использовал "шарошку по металлу", подаренную мне на предприятии.
Удивительной прочности штука. И удобной формы. Никогда не видел такой в продаже.
23.03.2010 в 21:47:15
Владимир_С написал : "шарошку по металлу",
Есть у меня,ножи кухонные точу,жалко ей краску счищать,вещь дифицитная
iale
iale
23.03.2010 в 21:57:25
midav написал : На краске ни один клей держаться не БУДЕТ. Даже Флекс или друге "сложные" клеи.
Будет и еще как. Клей Vetonit Renovation Fix в ванной на зашкуренное и промытое "советское масло" ( и без насечек ) - второй десяток лет пошел.
Владимир_С
Владимир_С
23.03.2010 в 22:32:25
midav написал : Есть у меня,ножи кухонные точу,жалко ей краску счищать,вещь дифицитная
Нет, я не о такой. То, что у меня, служила для ручной расфрезеровки в стальных трубах. Не замыливается, не снашивается. Мелкие бывают в продаже, но это - суровый вариант. Может быть, имеет другое название. Большую часть жизни ей снимали прочную краску - до изобретения термофенов.
