mumudove
mumudove
Минск
22.03.2010 в 19:32:31
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Заранее прошу ПУЭ не цитировать, а помочь советом. Имеется старая дача в виде щитового дома. На вводе счетчик с пробками- автоматами, сеть однофазная. Контура вокруг дома нет и рыть денег нет. Хочу установить щиток, продублировать пробки автоматическим выключателем, далее электромеханическое УЗО , 2 группы с УЗО. Планирую какбы перенести разделение земли с нулём на N вход УЗО. Далее это заземление или зануление садить на землю розеток. С настоящей землёй данное заземление умышленно не соединять, т.е. наша земля есть зануление. Прошу, если кто знает, описать недостатки данного метода.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 19:38:26
mumudove написал : описать недостатки данного метода
А оно(разделение земли с нулём на N вход УЗО) вообще безсмысленно. УЗО сработает при утечке тока на землю, а так его нет.
Dmitriy65
Dmitriy65
22.03.2010 в 19:40:28
Это вы про эту схему говорите? http://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/221038d1269191393-2.png
mumudove
mumudove
Минск
22.03.2010 в 19:57:44
ДА:a
mumudove
mumudove
Минск
22.03.2010 в 20:01:04
Фактически мы тпереносим pen разделение из-за вводного автомата на вход n узо.
mumudove
mumudove
Минск
22.03.2010 в 20:04:17
Если фаза оборвалась и на мет. корпус, связи корпуса с реальной землей нет, цепи нет, ток не течет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 20:14:05
mumudove написал : Фактически мы тпереносим pen разделение из-за вводного автомата на вход n узо.
Фактически PEN разделение должно быть вне границ УЗО. А вы используете зануление(то же самое перемычка в розетке).
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 20:16:31
mumudove написал : Если фаза оборвалась и на мет. корпус, связи корпуса с реальной землей нет, цепи нет, ток не течет.
УЗО сработает когда вы коснетесь корпуса(под напряжением) и земли(отопление, бетон и прочее). Вот вам http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml
mumudove
mumudove
Минск
22.03.2010 в 20:27:38
Чтобы было понятнее, раньше зануляли, причем многие в розетке, т.е. перемычкой ноль- земля. При обрыве нуля на мет. корпусе дежурил потенциал(фаза), корпус с реальной землей не связан. Мы своим прикосновением создаем связь корпуса с землей(замыкаем цепь), через нас на землю течет ток, и надежда на АВ. В данном случае цепь замыкается при помощи заземления-зануления, узо срабатывает как дифзащиа.
mumudove
mumudove
Минск
22.03.2010 в 20:29:13
Узо есть диф защита, т.е. 2 провода L и N в тороидальном сердечнике, когда утечки отсутствуют, переменные токи L и N текут в разных направлениях, создавая встречные магнитные потоки, компенсирующие друг друга, когда утечка - один из потоков больше, другой меньше, из-за этого сердечник втягивается (или что-то по аналогии) и узо срабатывает. В данном случае, если фаза попадает на корпус, ток течет через L проводник, на корпус аппарата, через наше заземление-зануление на ВХОД N Узо, минуя N провод в тороидальном сердечнике УЗО. Поток создаётся только L проводом в тороидальном сердечнике, что приводит в действие механизм отключения УЗО.
Dmitriy65
Dmitriy65
22.03.2010 в 20:30:53
mumudove написал : При обрыве нуля на мет. корпусе дежурил потенциал(фаза), корпус с реальной землей не связан. Мы своим прикосновением создаем связь корпуса с землей(замыкаем цепь), через нас на землю течет ток
И срабатывает УЗО.
