Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 20:54:00
2haramamburu Скорее всего весь фокус вот(только увидел.)
mumudove написал : В данном случае, если фаза попадает на корпус, ток течет через L проводник, на корпус аппарата, через наше заземление-зануление на ВХОД N Узо
То есть не на выход узо. Но в этом случае если фаза в обратку через заземление-зануление к вам на корпус придет(а общее узо заклинило) ? Че тогда? Пришел "снежный лис"?
Аватар пользователя
Dmitriy65
22.03.2010 в 20:55:55
Сейчас попробую вложить сие произведение .
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 20:58:09
Dmitriy65 "Ху из" автор сего произведения?
Аватар пользователя
Dmitriy65
22.03.2010 в 21:00:09
ink_mast Автор данной темы.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
22.03.2010 в 21:00:21
Если по схеме, то так нельзя. Т.к. в однофазной сети не понятия PEN, а только его можно разделять на N и РЕ
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 21:03:50
haramamburu написал : Т.к. в однофазной сети не понятия PEN, а только его можно разделять на N и РЕ
Автор просил без ПУЭ.
mumudove написал : Заранее прошу ПУЭ не цитировать
Аватар пользователя
mumudove
Минск
22.03.2010 в 21:14:05
Рисунок 5 . УЗО в двухпроводной сети. Однако при прикосновении к корпусу аварийного электроприбора человека, стоящего на земле, ток утечки появится, и УЗО спасет человека от электротравмы. Таким образом, УЗО в двухпроводных сетях обеспечивает защиту человека от прикосновения к токоведущим частям, в том числе и при замыкании на корпус. изначально имеем рис.3 проводим линию и получаем рис 1 (земля - зануление) причем узо сработает без нашего участия
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 21:19:23
2mumudove Вы PEN на рисунке видите, а у вас его нет.
haramamburu написал : Если по схеме, то так нельзя. Т.к. в однофазной сети нет понятия PEN, а только его можно разделять на N и РЕ
Потому, что
ink_mast написал : Но в этом случае если фаза в обратку через заземление-зануление к вам на корпус придет(а общее узо заклинило) ? Че тогда? Пришел "снежный лис".
Так понятно?
Аватар пользователя
mumudove
Минск
22.03.2010 в 21:21:53
Вери вел, камрадс, наконец- то, кроме отказа ещё дефекты схемы есть?
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
22.03.2010 в 21:24:08
2mumudove
  1. На вашем рис есть Земля - в первом посте нет
  2. Если отгорит/оторвется (если ВЛ) и т.д. то тогда Как?
  3. При наличии Земли (своей собственной) и если это частный дом + УЗО , то это система ТТ, которое допустимо
Аватар пользователя
mumudove
Минск
22.03.2010 в 21:24:24
я плохо разбираюсь в обозначениях и ПУЭ, но тот, кто захочет-поймет
Аватар пользователя
mumudove
Минск
22.03.2010 в 21:27:17
земля есть 0 потенциал, поэтому я их связал проводом. за линию в ответе рэсы, я потребитель.
Аватар пользователя
mumudove
Минск
22.03.2010 в 21:29:33
при наличии земли собственной, при обрыве земли столбов и трансформатора это будет не уже не собственная земля.
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 21:30:23
mumudove написал : за линию в ответе рэсы, я потребитель
Но за вашу смерть рэсы отвечать не будут.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
22.03.2010 в 21:32:37
mumudove написал : земля есть 0 потенциал, поэтому я их связал проводом. за линию в ответе рэсы, я потребитель.
Это только в идеале, а по вашей схеме: чем длиннее провод до УЗО и чем больше нагрузка - тем больше Напряжение на "нулевом проводе" И "рэсы" тут не причем (им же ни че не не будет, если вы "вилкусом" воспользуетесь )
